Страница 1 из 3
[M210®]
Езжу с этой хренью уже давно...жестко бесит Smile У меня при выключенном зажигании стрелка индикатор не опускается на 0, а висит на 1/4. в результате, этот индикатор врет на эту самую четверть...и кажется даже больше, заправляешь 15л и он показывает полный бак..я даже не могу залить полный...только теоретически Сегодня решил разобрать приборку, чтобы поставить стрелку на место,но когда снял верхнюю накладку, пока протирал скопившуюсь под ней пыль, эта стрелка (!) упала на 0!!!!!! не долго думав, решил все собрать обратно, завел двигатель, а она опять встала на 1/4 и никуда Sad Что может быть не так? сопротивление датчика? Еще заметил, что когда стрелка медленно опускается до 3/4 а после, начинает опускатся в 2 или 3 раза быстрее...ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!
http://foto.mail.ru/mail/m210-2007/M210/121.html вот в таком положении она стоит при выкл зажигании
G-Unit
[M210?]
А датчик тот, что в баке не смотрел?
Мож там с кантактами, что?
Не давно встречался с такой проблемой на классике, всё решилось после замены датчика!
[M210®]
Да чтобы датчик посмотреть,нужно под машину лезть...а я никак эстакаду найти не могу Sad
SPGEAR
[M210?]
а че лючка в салоне на карбовых нету,чтоб датчик посмотреть.Здесь два варианта-1-ый это датчик в помойку,второй-это проблема с самой приборкой,плохая масса или что-то в этом роде.У кореша на 10-ке такое было,вылечил ему заменой датчика,приборку у него тоже снимали,смотрели.
[M210®]
Да вот на счет приборки я начинаю сомниваться, т.к. на 0 стрелка падала...надо смотреть датчик
Лючок то есть, но снять датчик через него не получится...нужно снимать бак Sad
Последний раз редактировалось: [M210®] (03 Февраля 2008 19:49), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
[M210?] писал(а):
на 0 стрелка падала
полсе отключения колодки?
[M210®]
Да нет, просто взяла и упала, не с того, не с сего...я отсоединял только прикуриватель, аварийку и выключатель ближнего света, чтобы снять козырек...а когда снял, увидель, что сьрелка лежит Shocked ...проверил зажигание, включил, выключил...опять на 0 упала...ну думал все, наладилось...а когда собрал, завел двигатель, слегка прогрел...заглушил и увидел ту же картину, что и утром Sad
SPGEAR
а мне почему то больше кажется,что глюк приборки,ты же её пошевелил она работала,а когда опять покатался перестала.
[M210®]
Ну тоже верно...вот кто бы дал проверить рабочую приборку Very Happy
M_74
Это как? Всю дорогу датчик через лючок вытаскивали
Michail_09
100 пудов, что проблема не в датчике, а в приборке. При выключенном зажигании вся измерительная цепь обесточивается и стрелка обязана быть там, где ей велит быть возвратная пружина. Одна из возможных причин - просто проворот стрелки относительно подвижной части показометра.
Там еще есть дополнительный магнит - может он меняет свое положение?
NEXUS_1090
Не так! Не вытащить так, надо бак снимать! А вот проверить можно!
NEXUS_1090
+11111
M_74
Странно... у себя вынимал без вопросов.
[M210®]
Значит мне опять разобрать приборку и просто вручную поправить стрелку? Я боюсь что когда я полностью отсоединю все разъемы от нее, то стрелка стопудова упадет на 0...ее сложно будет корректировать Sad но поробовать можно
NEXUS_1090
[M210?] писал(а):
Значит мне опять разобрать приборку и просто вручную поправить стрелку? Я боюсь что когда я полностью отсоединю все разъемы от нее, то стрелка стопудова упадет на 0...ее сложно будет корректировать но поробовать можно
Да стрелку трогать не надо! Надо выявить причину заедания!
[M210®]
да заедания там нет...коротит скорее всего...
например у меня уже не работает лампочка, когда включаешь обогрев заднего стекла...та что оранжевая, сбоку...когда ставил динамик слева, она перестала работать....както помню случайно стукнул по приборке - заработала :cool: ...начал ковыряться, что отходит, погасла опять...ну и хрен с ней,не мешает...а вот с топливом че делать Sad Корочь русская машина - это крутая ВЕЩЬ :cool: сплошная мистика
SPGEAR
[M210?] писал(а):
сплошная мистика
трудно не согласиться.А ппробуй у кого-нить приборку взять протестировать,срзу будет понятно,оно или датчик.
[M210®]
Было бы у кого Sad надо искать
SPGEAR
[M210?]
в магазе,денег им оставь и попробуй,если че вернешь,только товарный вид не попорти. 8-)
[M210®]
Да, это идея Very Happy только хочется что-нить попроще придумать Very Happy
SPGEAR
[M210?]
Я бы с этого начал,потому что искать у кого-то и снимать у него,не вариант,а так уже готовое и новое,нет отнес и ничего не потерял,и полез снимать бак и ставить новый датчик.
[M210®]
Наверно так и сделаю...их везде продают, ехать далеко не надо :cool:
SPGEAR
можно и пешком сходить. 8-)
[SkliF]
Скорее просто контакты лампочки гуляют. Было такое.
Страница 1 из 3
