запуск бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запуск бензонасоса вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 20:45
Недавно при резком нажатии на педаль газа сгорел предохранитель бензонасоса (аж полыхнуло). Предохранитель 20А заменил, вроде все работает нормально. Вопрос на бадущее как можно альтернативно запустить бензонасос. Может кто знает какого цвета провода бензонасоса на колодке под задним сиденьем?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:00
Не должен предохрантель от резкого нажатия газа сгореть. Это почти несвязуемые события. Электробензанасосу должно быть абсолютно фиолетово до того что вы делаете с тапкой.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:06
Да я согласен, просто совпало его сгорание с нажатием педали, вот и пишу. А чего он сгорел Х. З.?
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:09
Может насос в агонии? последние деньки доживет, вот и решил межвитковое какой-нибудь устроить.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:14
А как же он запустился после замены предохранителя? Межвитковое либо есть либо нет- так наверное?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 22:28
может где провод перетерся на массу
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 22:48
Искать причину надо по любому, обычно предохранители не горят просто так или от старения. Тем более что (аж полыхнуло) Межвитковое замыкание до такого обычно не доводит. КЗ на корус искатьнадо как TEB написАл.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 22:52
GSVNN писал(а):
как TEB написАл
уточнил hehe pst
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 23:00
ТЕВ писал(а):
GSVNN писал(а):
как TEB написАл
уточнил
На всякий случай, а то мало-ли кто да как ударение захочет поставить. Особенно с будуна. hehe
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 01:01
У меня был интересный казус - пока еще проводку в порядок не привел. При нажатии газа в пол машина глохла и не заводилась, сгорал предохранитель бензонасоса. Минут 20 лазил по салону и под капотом, искал причину.. Банально питалово бензонасоса тянулось по салону из правой передней части, где мозги, через левый борт к заднему сиденью. перетерлась изоляция плюсового провода бензонасоса как раз под педалью. и при резком нажатии коротила на массу. когда разобрался, в чем фигня, рассмеялся lol1
Shit happens.. (c) Forest Gump
Yura 78RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:12
Провода к бензонасосу через салон идут? Прийдется все разбирать и тщательно смотреть cry
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 19:03
что и надо было сделать в первую очередь.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
