$@#Y@
Сгорели у меня две лампочки в приборке - одна на правом экранчике, вторая слева на тахометре... Вечером купил лампочки(аж по 20 рублей с пластмассовой фигней), и стал менять... на улице...все стекла запотели... Снял намордник, приборку. Вытащил одну лампочку, вставляю новую - не горит. Покрутил ее, загорелась, руку убрал - потухла, плохой контакт. Покрутил еще, вставил вторую - все лампочки на приборке горят, все равномерно освещается. Поставил приборку обратно, поставил намордник, все собрал, включаю - левая половина спидометра темная...$%я... Расстроился, думаю, что делать?
Похоже, контакт отошел на той лампочке... Как сделать теперь так, чтобы контакт был надежный там? Чтобы не было такого опять - снял/поставил приборку и какая-то лампочка опять не горит...
$@#Y@ писал(а):чтобы контакт был надежный там?
паять светодиоды
$@#Y@ писал(а):Похоже, контакт отошел на той лампочке..
ипануть поней чтоб невыпендривалось
говорят задним фонарям помогает
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
я тоже стучал, да достучался и пол приборки не горит.
но ковырять её пока лень.
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@
Небось лампы Осрам у тебя!? Если так, то выкинь и купи сток, я это проходил уже!
$@#Y@
Dima red писал(а):$@#Y@
Стоковые стоят, с завода... Ни разу не менял...
$@#Y@
rg-45 писал(а):$@#Y@ писал(а):чтобы контакт был надежный там?
паять светодиоды
А что-нибудь попроще? Не прикалывает паять, такой свет устраивает, лишь бы равномерный был... Может, есть спаянные лампочки-светодиоды?
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а): Вечером купил лампочки(аж по 20 рублей с пластмассовой фигней)
Уверен, что купил не ОСРАМ? Просто я вот точно также мучался, проблема бала не в контакте лампы с цоколем, а вконтакте цоколя с платой, они в гнездо садятся плохо.
$@#Y@
Dima red писал(а):$@#Y@ писал(а): Вечером купил лампочки(аж по 20 рублей с пластмассовой фигней)
Не уверен, но потом перегорела не новая купленная, а старая, которая и стояла...
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а):, а старая, которая и стояла...
Советую купить семь новых лампочек в стоковом цоколе на 2 Ватта - приборка поярче будет, и свет поравномернее.
$@#Y@
Dima red писал(а):$@#Y@ писал(а):, а старая, которая и стояла...
А кто у нас производит сток?
Dima red
Авто: Круз хэтч
$@#Y@ писал(а):А кто у нас производит сток?
Не знаю! Но Осрам со стоком ты не перепутаешь, он выглядит по-другому немного.
$@#Y@
Dima red писал(а):$@#Y@ писал(а):А кто у нас производит сток?
а как именно? походу, я осрам и купил... но сток-то все равно сгорел, а осрам етот держится...
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
покупал лампочки осрам.. тож по 20 рублей. заменил сразу все,чтоб мозга не парить! всё встало как по масло, не глючит ни разу уже полгода! тьфу 3 раза.
Если чо приборка у меня такая же как и на самарах 2
Dima red
Авто: Круз хэтч
Akim писал(а):покупал лампочки осрам.. тож по 20 рублей. заменил сразу все,чтоб мозга не парить! всё встало как по масло, не глючит ни разу уже полгода! тьфу 3 раза.
Не знаю, м.б. в VDO и АП гнёзда посадочные другие, у меня же в Счетмаше они болтались как г@$но в проруби, опплевался весь.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Вот так выглядит сейчас у меня:
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Будьте добры объясните как сделать освещение приборки ярче...какие диоды надо для этого купить и куда что припаять.....
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
в руси, вынимаешь из приборки патрон, достаешь лампочку, высовыаваешь диод из его патрона, суешь в тот что в приборке, вставляешь, проверяешь...100 рублей потратишь)
