Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Новый акк. на хх после запуска постепенно гаснет красная лампочка со значком акка (так понимаю - работает цепь возбуждения, если нет поправьте) на клеммах акка напряжение, в зависимости от оборотов меняется, максимум - 13,6в. Акк разряжается. После поездки 100км, правда раз 10 заводили, ночью - практически полностью разряжен. При работающей печке если включить свет, слышно, что напряжение падает (по звуку печки). При трогании - похожая картина. РН новый. Даст ли замена подковы положительный эффект.
Стаж с 1994 писал(а):на хх
вобщемто на карбе на ХХ зарядки даже не предпологается.
поднять чуток ХХ,поменять шкивы на инжекторные,поставить трёхуровневый РР.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
