Alexandr972
Недавно при резком нажатии на педаль газа сгорел предохранитель бензонасоса (аж полыхнуло). Предохранитель 20А заменил, вроде все работает нормально. Вопрос на бадущее как можно альтернативно запустить бензонасос. Может кто знает какого цвета провода бензонасоса на колодке под задним сиденьем?
papakarla93i
Не должен предохрантель от резкого нажатия газа сгореть. Это почти несвязуемые события. Электробензанасосу должно быть абсолютно фиолетово до того что вы делаете с тапкой.
Alexandr972
Да я согласен, просто совпало его сгорание с нажатием педали, вот и пишу. А чего он сгорел Х. З.?
papakarla93i
Может насос в агонии? последние деньки доживет, вот и решил межвитковое какой-нибудь устроить.
Alexandr972
А как же он запустился после замены предохранителя? Межвитковое либо есть либо нет- так наверное?
ТЕВ
может где провод перетерся на массу
GSVNN
Искать причину надо по любому, обычно предохранители не горят просто так или от старения. Тем более что (аж полыхнуло) Межвитковое замыкание до такого обычно не доводит. КЗ на корус искатьнадо как TEB написАл.
ТЕВ
GSVNN писал(а):
как TEB написАл
уточнил hehe pst
GSVNN
ТЕВ писал(а):
GSVNN писал(а):
как TEB написАл
уточнил
На всякий случай, а то мало-ли кто да как ударение захочет поставить. Особенно с будуна. hehe
Yura 78RUS
У меня был интересный казус - пока еще проводку в порядок не привел. При нажатии газа в пол машина глохла и не заводилась, сгорал предохранитель бензонасоса. Минут 20 лазил по салону и под капотом, искал причину.. Банально питалово бензонасоса тянулось по салону из правой передней части, где мозги, через левый борт к заднему сиденью. перетерлась изоляция плюсового провода бензонасоса как раз под педалью. и при резком нажатии коротила на массу. когда разобрался, в чем фигня, рассмеялся lol1
Alexandr972
Провода к бензонасосу через салон идут? Прийдется все разбирать и тщательно смотреть cry
AlexNP
что и надо было сделать в первую очередь.
