Андрес
Авто: 2115
Недавно стал обнаруживать влагу под ковриком.
Влага скапливается как со стороны водителя, так и пассажира, но больше в первом случае. Жидкость не имеет ни вкуса ни запаха, поэтому скорее всего дождевая вода.
Что делать?
$@#Y@
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Чтобы не создовать тему, вода в богажнике.Поиск почему-то не работает! Уплопнитель новый. Где можно залепил плостелином.
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Таже проблема. ВАЗ 2110--месяц после выпуска !
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сегодня ставил БК, поднял водительский коврик и там тоже было сыро. =(
Поднял сразу же пассажирский, там сухо.
Облазил все. Краник печки смотрел, все патрубки около него. Там все сухо как у малыша попка в свежем подгузнике.
Грешу на сам коврик.
Положил на ночь газеты. Посмотрим. Капает от куда то или нет.
$@#Y@
Ты попал короче...
Это 95% не коврик - дырку в нем ты бы сразу нашел... Кури тут список возможных протечек:
http://realzubilo.narod.ru/leakage.html
Сними декоративный порог, узнаешь, сухая ли шумка... По весне все снимать и сушить, пол мовилить...
epatazh
да вот завтра буду снимать и смотреть.
Ну а почему около крана печки все сухо. все патрубки сухие?
И мокро только посередине. Мокрое пятно. По краям все сухо.
Просовывал руку под ковер. Там сухо. По крайней мере рука сухая осталась.
Но конечно завтра буду смотреть досконально.
$@#Y@
epatazh, мож конденсат на коврике? Было такое, но мокро было не особо - сразу понятно, что конденсата чуть-чуть там...
epatazh
ну я бы не сказал что сильно мокро. так уж. влажно можно сказать.
Я еще грешу на то что мне на мойке помыли коврики и нихрена не посушив положили их. А так как на дворе зима то там ничего не сохнет.
Завтра все подниму и зафоткаю.
Не дай бог шумка мокрая
чет как то стремно ездить зная что там мокро.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ещё конденсат может быть, из-за разницы температур. В машине то тепло от печки, а на улице холодно.
epatazh
ну вот я и сфоткал. Поднял ковер и шумку. Там все сухо. Ковер мокрый только сверху.
Похоже действительно на мойке не посушили коврики. Подложил газеты под коврик пусть впитывают.
$@#Y@
epatazh, по первым двум фоткам я бы подумал, что там болото... Но раз говоришь все сухо - тогда хорошо, проблемой меньше...
epatazh
я когда поднял тоже думал болото, потрогал рукой, а там сухо
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
karsar писал(а):Чтобы не создовать тему, вода в богажнике.Поиск почему-то не работает! Уплопнитель новый. Где можно залепил плостелином.
Возможно уплотнитель заднего фонаря, у меня такое было когда новый поставил, а уплотнитель забыл
XpoHuK
Авто: джиип
Проверям кожух печки (под капотом) на лотность соприкосновения (если не снимался то забиваем на оного). Засраны водостоки уплотнителя лобового стекла (тока менять), если пришлось менять то проверить теже стоки в кузове (чистить легко и просто). проверить радиатор печки на протек (было такое, при этом шланги и кран были сухие). снимаем ЧЯ и ставим его на силикон. Так же под торпедой проверяем заглушку через который проходит гидрокорректор фар(можно оставить в любом состоянии залив герметиком). Если после всех вода появлеццо то следим за ногами(тока зимой) и положением коврика (имеет свойство сдвигаццо в сторону педалек) или покупаем с широкими полями и глубокие.
