Trane
Незнаю почему так то ПТФ у меня работают только тогда,когда включен ближний свет фар! Как сделать чтобы они горели и с габаритами и с ближним???
volokh
В 2000-каком-то году изменился ГОСТ и головные ПТФ можно включать только вместе с фарами ближнего света. До этого года действовал советский ГОСТ, по которому головвные ПТФ включались с габаритами - у мну так сделано.
Покурить электросхемы на Самару-1 и -2 и поменять один проводок.
Trane
А разве у нас в стране кто то следует ГОСТу??)))
серж1980
у меня 2005, с габаритами
okorok
Помимо ГОСТа сть еще и ПДД,где оговаривается включение ПТФ и ближнего света фар и нифига там не написано,что ПТФ д.б. включены только с ближним светом
Trane
Ну вот тем более!! Так кто нибудь может мне конкретно указать что и где надо поменять??
Живот
Trane
Погляди на схему подключения и сделай так же.
volokh
автопроизводители
у тебя машина какого года разработки?
ПДД не определяют правила производства автомобилей. Их определяют стандарты - ГОСТ, ОСТ, ТУ и не только отечественные, но и соответствующие зарубежные.
Trane
контакт 2 (коричневый провод) на разъеме кнопки ПТФ д.б.подключен на "+" габаритного света, до регулятора яркости салонной подсветки.
Rover_61reg
Люди, ау..., вы чё (все прочитавшие тему) права покупали? 63
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
· в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
· в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
· вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
В госте написано какими должны быть световые приборы и правила их установки.
volokh
Клемма №2 кнопки ПТФ коричневым проводом уходит на Х4 ЧЯ, через предохранитель F10, выходит белочёрным проводом на клемму 2 кнопки наружного освещения.
зы: ссори, вернее не все, просто у меня тырнет медленный Pardon
а если диодик добавить можно сделать чтоб с дальним вместе загорались Smile
#МиХа#
Trane
забей на гост.. это не про то тема
подключи + птф к +габаритов и все
можешь к аккуму, тогда без габаритов соотв можно будет включить птф
David
#МиХа# писал(а):
подключи + птф к
Давно так сделал, подключил к + после зажигамия, теперь включаются отдельно от всего использу днем за городом (зачем когда светит солнце чтоб габариты горели). А поскольку + после зажигания не когда не забудешь выключить, двигатель заглушил ПТФ потухли.
ТЕВ
птф должны включатся как минимум с габаритами. Отдельно их включать нельзя
mikh2
Если речь про передние ПТФ - то включаются они только с габаритами, ближний им пофик (у меня 2114 2006 года - там так сделано) и по схеме штатной тоже так. А вот задние ПТФки включаются только при включенном ближнем
David
Кто сказал?
ТЕВ
David
написано в пдд
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4.
19.5.
При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/
David
ТЕВ
19.4
Противотуманные фары могут использоваться: 1. в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
2. в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5
1. на мотоциклах и мопедах;
2. при движении в организованной транспортной колонне;
3. на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
4. при организованной перевозке групп детей;
5. при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
6. при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
7. при движении вне населенных пунктов.
Про габариты не чего не сказано.
David
Опередил.
ТЕВ
ну, еще кто третий? hehe
David
ТЕВ писал(а):
написано в пдд
Ну так где это написано?
ТЕВ писал(а):
ну, еще кто третий?
поготь ща клона сделаю hehe
унас чтото часто стали правила менять.вроде ещё совсем недавно и про габариты с ПТФ было,и про задние ПТФ только совместно с передними и только в условиях недостаточной видимости.хотя может стоит ищё в приложения с дополнениями залезть?
David
На трассе как то гаец тормознул. Начал сперва с того почему горит ПТФ, а не ближний и был успешно послан в ПДД п. 19.4, 19.5. После был вопрос про габариты и был послан туда же. После отдал документы и я поехал
Rover_61reg
Вообщем в ГОСТ Р 51709-2001
Код:
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
4.3.21 Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
Собственно у меня на машинке 2006 года так и есть, не было передних ПТФ (разъём болтался в торпеде) - задние ПТФ включались по ГОСТУ с ближним или дальним. Поставил ПТФ (одел разъём на кнопку и приколхозил реле) - теперь задние ПТФ включаются и с передними ПТФ (помимо ближнего и заднего).
кароче как всегда hehe .кручу верчу запутать хачу.
