краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Мужики! Привет! Авто-ВАЗ-2110-16\16 . Год выпуска декабрь 2008 г. Луцк.
Приёмник уставлен в нижнию нишу, а блок управления отопителем в верхнию.ВОПРОС: можно пи их поменять местами?
Смысл: плохо видно дисплей и есть шанс свернуть флэшку и диск.
Магнитола Кенвуд 5141
Удачи!
maksson
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
СПАСИБО! А при виде сзади на багажник, правее фонарика площадка с двумя шпильками-для чего?
skripun
Авто: 2190
просто поменяй местами манитафон с часами и бск, все отлично меняется даже выдумывать ничего не надо, и достаточно удобно.
надо только разъемы отсоединить вытащить и на новое мест овставить.
TDV.ROOT
краснославич писал(а):А при виде сзади на багажник, правее фонарика площадка с двумя шпильками-для чего?
А поточнее? Не совсем понятно просто о чем речь.
skripun писал(а):просто поменяй местами манитафон с часами и бск, все отлично меняется даже выдумывать ничего не надо, и достаточно удобно.
Тоже можно
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
По магнитоле -бум пробовать, а площадка в багажнике сверху справа от фонаря освещения богажника (если смотреть сзади), на технологическое-не похоже.
Удачи! Обещаю: что буду знать-тоже раскажу...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
краснославич писал(а):площадка в багажнике сверху справа от фонаря освещения богажника (если смотреть сзади), на технологическое-не похоже
оно?
Вопросы отпали?
какие часы и БСК на новой панели???
maksson писал(а):Конечно можно)
только проводов у САУО может не хватить
wasd
У мну это выглядит так
[/img]
Gloom
wasd
я же говорю новая панель, в которой БСК и часами даже не пахнет
Kachan
краснославич писал(а):сверху справа если смотреть сзади-не похоже.
Непоняяяятно (с) А. Ревва.
skripun
Авто: 2190
wasd
у мя также, достаточно удобно и без гемороя в переделках.
wasd
Gloom
Дык я и не спорю .Просто показал как у мну
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Поменял местами с БСК и часами и доволен.... У меня ГАММА 412 стоит...если её в самый низ ставить, то как то не удобно...
Kachan
Садист писал(а):Поменял местами с БСК и часами и доволен.... У меня ГАММА 412 стоит...если её в самый низ ставить, то как то не удобно...
особенно с "короткой" кулисой (ибо длинная
) удобнее сверху вниз: 412->магнитола->БСК+часы
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Мужики, спасибо! На форуме первый раз-не ожидал такой отзывчиво-сти...
По фото багажника-у меня 2110 =ЭТО изнутри РЯДОМ с подсветкой багажника, ПРАВЕЕ...
Блок управление не такой, а ТРИ КРУГЛЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:направление,температура, мощность.
затем пустое отсек и магнитола. машина на гарантии, поэтому провода вроде трогать-нельзя. Вот и вопрос: кто нибудь переставлял? Получается без ножа и паяльника?
Удачи !
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
краснославич у тебя 2 дин - хошь наверх ставь, хошь - вниз... можно было сразу 2-дин магнитолку брать...
wasd
Вроде длины проводов должно хватить.Так что резать нечего не придёться.Там в нутри много места.
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
wasd писал(а):Вроде длины проводов должно хватить.Так что резать нечего не придёться.Там в нутри много места.
Если магнитолу ставить в самое верхнее место, а управление печкой в самое нижнее, то длины проводов до блока управления печкой может не хватить. Смотря какая магнитола. Но даже если хватает, то впритык, и воткнуть их можно только изнутри
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Чем мне это грозит и какой выход?
maksson
А чем магнитолу в пустой отсек поставить не нравица?Получица как на фото выше.У меня так же стоит, нормально все.Внизу пустой останеца под мелочевку.В самый верх магнитолу пихать имхо не очень.Ну или если так приперло-в верхнюю магнитолу, во вторую САУО, нижний пустой.Провода у магнитолы если что наращивай смело, гарантия тут пофиг.
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
Впринципе ясно! Осталось собраться и пробовать.Интересовала САМА возможность перестановки...
