Kulagin
Машина стоит на улице 2 месяца, месяц назад поставил новую АКБ, чтобы работала сигнализация. В течение недели заряд АКБ падал с 12,5 до 8, приходилось снова заряжать, в последний раз зарядил во вторник до 12,5 , вчера хотел завести, а заряд уже опять упал до 8, даже не крутит. В чем может быть проблема - утечка на что-то (со старой АКБ было примерно то же, только садилась быстрее)?
El Dron
Авто: 4WD
или акб г@$но или большая утечка.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Kulagin писал(а):Машина стоит на улице 2 месяца, месяц назад поставил новую АКБ, чтобы работала сигнализация. В течение недели заряд АКБ падал с 12,5 до 8, приходилось снова заряжать, в последний раз зарядил во вторник до 12,5 , вчера хотел завести, а заряд уже опять упал до 8, даже не крутит. В чем может быть проблема - утечка на что-то (со старой АКБ было примерно то же, только садилась быстрее)?
Ток утечки замерить, а там посмотреть.
Kulagin
Т.е. это в сервис на диагностику, либо в домашних условиях можно проверить и что для этого надо?
GSVNN
Kulagin писал(а):Т.е. это в сервис на диагностику, либо в домашних условиях можно проверить и что для этого надо?
Если в электричестве разбираешься, можно и в домашних условиях. Скинуть клемму с аккумулятора и между клеммой и контактом аккума включить амперметр на диапазон тока 5А (для начала), и замерить ток потребления. Если с этим не особо разбираешься, то лучше в сервис.
Kulagin
В том-то и дело, что я гуманитарий, но способный...срок мотаю-лишили, в сервис поехать могу только через 2 месяца, просто у меня даже Вазы никогда не ломались...первый раз.
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
За 20 дней можно капитально посадить сигналкой и магнитолой в дежурном режиме. На такой большой срок лучше скидывать минусовую клемму с аккумулятора.
Pavel33ru
Часто слышал что утечки бывают из за неправильно подключенной магнитолы.
21106
Авто: пешеход
Kulagin
нужно искать кто "ест", т.к. врятли такой саморазряд, посмотреть сколько сигналка берет
ДюКЧ
вчера пришел в гараж после 2недельного перерыва. акум 6v. ничего не горит. магнитола давно подключена, сигналка не включена, морозов нема, недавно подзаряжал на всяк случай. чего он сел - хз! беда в том, что кальциевый, неразборный, боюсь, хана придет ему из-за разряда. сейчас стоит на зарядке.
гуманитарий! снимай минусовую клемму, тестер в разрыв с шкалой до 5 или 10А. мах 40ма должно быть, если больше - утекает.
Серджо
ДюКЧ писал(а):вчера пришел в гараж после 2недельного перерыва. акум 6v. ничего не горит. магнитола давно подключена, сигналка не включена, морозов нема, недавно подзаряжал на всяк случай. чего он сел - хз! беда в том, что кальциевый, неразборный, боюсь, хана придет ему из-за разряда. сейчас стоит на зарядке.
А потом берёшь и отключаешь по очереди предохранители в ЧЯ, контролируя при этом ток утечки. Когда ток упадёт - смотришь по схеме что питается от этого предохранителя.
GEK
Сам не давно искал токи утечки, см тему Pioneer. Там магнитола много ела, а когда замерял еще на кнопку капота надо нажимать, иначе будет больше токи утечки показывать. Сейчас составляет 0,05.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
GEK писал(а):Сам не давно искал токи утечки, см тему Pioneer. Там магнитола много ела, а когда замерял еще на кнопку капота надо нажимать, иначе будет больше токи утечки показывать. Сейчас составляет 0,05.
Недавно сделал у себя так - под торпедой выключатель "массы" (длинный провод с "-" аккума проходит через резинку гидрокорректора), при выключении "массы" работает только сигналка.
Ток утечки не мерял
Кнопку капота задействовал как концевик сигналки - намного надежнее. Вообще хочу переделать сигналку - чтоб при открытии дверей контакты размыкались - опять же надежность возрастет.
Серджо
Цитата:длинный провод с "-" аккума
Это не есть хорошо - большие потери на этом проводе будут при заводке, т.к. очень большой ток идёт.
