HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
вообщем сабж.
1) вот если стойка снята с машины, как определить рабочая она или нет? и насколько рабочая
2) а если стойки установлены, нужно покачать? если машина почти не качается то что?
3) что значит "прокачать стойки"? как и для чего это сделать?
olegus74
Авто: разные
HighSpeed писал(а):1) вот если стойка снята с машины, как определить рабочая она или нет?
При прокачке ход штока на отбой-сжатие должен быть равномерный, без закусываний и провалов.
HighSpeed писал(а):и насколько рабочая
Для масляных - выход штока (работа отбоя) с большим усилием, чем на утапливание (работа аммо на сжатие). Для газомасла сжатие с усилием - прожимаешь газовый подпор, выход штока - газовый подпор самопроизвольно приведет шток в выдвинутое состояние, если же сам вытянешь шток быстрее чем это сделает газ - примерно с тем же усилием, что и масляные аммо.
HighSpeed писал(а):2) а если стойки установлены, нужно покачать? если машина почти не качается то что?
Что значит почти, на исправных кузов должен делать два колебания: надавливаешь на кузов - проседает отпускаешь возвращается в исходное состояние, если не продавливается - подклинивают аммо.
HighSpeed писал(а):3) что значит "прокачать стойки"? как и для чего это сделать?
Прокачка газомасла:
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Если масло то аммо можно прокачивать в одном положеннии, т.е. не переворачивать "вверх ногами", плавно выдвигаешь пауза, утапливаешь пауза...
HighSpeed
спасибо за ответ.
похоже у меня амо клинят
кузов почти не продавливается/ бум смотреть
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
На ходу-то как машина себя ведёт?
HighSpeed
на ходу жёстка,было такое ощущение что при наезде на скорости на кочку/яму/стык машину откидывает в сторону, не сильно конечно но чувствуеца.
ну как ещо ещо описать как на ходу ?)))
а если качнуть, то почти всем весом трудно прожать.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Смотря какой вес...
olegus74
Авто: разные
HighSpeed
Какие аммо, и какой пробег на них?
HighSpeed писал(а):а если качнуть, то почти всем весом трудно прожать.
идинаково для переда и зада?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Мои аморты рукой не прожмёшь
Как и любые спортивной направленности.
Рукой можно прожать лишь "плюшевые" всякие.
olegus74
Авто: разные
RazzoR писал(а):Мои аморты рукой не прожмёшь Как и любые спортивной направленности.
Согласен, смотря что за подвесон, но автор пишет:
HighSpeed писал(а):такое ощущение что при наезде на скорости на кочку/яму/стык машину откидывает в сторону, не сильно конечно но чувствуеца.
такого с исправной подвеской не должно быть.
RazzoR писал(а):Рукой можно прожать лишь "плюшевые" всякие.
Я свои "плюшевые каябы" прожимаю с нормальным усилием, но кузов возвращается в исходное состояние. На стоке прожал, а возврата кузова в исходное состояние - хрен, если только не потащишь вверх за арку колеса, по крайней мере так было у меня.
HighSpeed
olegus74 писал(а):HighSpeed
дык СААЗы пробег на них около тыщи или вроде меньше.
идинаково для переда и зада?[/quote]
не, задок довольно таки легко проживается.
olegus74 писал(а):На стоке прожал, а возврата кузова в исходное состояние - хрен, если только не потащишь вверх за арку колеса, по крайней мере так было у меня.
да что похожее и у меня, но не совсем) если вверх потянуть идёт норммально, а вот прожимаешь её сразу , машина опускается свободненько на то растояние, на которое поднялась когда вверх тянул))) а дальше всё, ооочень жёска.
olegus74 писал(а):такого с исправной подвеской не должно быть.
угу это больше всего меня и беспокоит
olegus74
Авто: разные
HighSpeed писал(а):дык СААЗы пробег на них около тыщи или вроде меньше.
Что-то быстро они у тебя кончились. Покупные?, потеков масла на стойках нет?
HighSpeed писал(а):не, задок довольно таки легко проживается
Начни с замены передка.
