VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Короче начал у меня руль издавать шуршащие звуки при вывороте, я полез туда, думал это кожух сместился и трет о руль, но оказалось что нет... Короче контакт (тот что медный или латунный хз) на который надет черный провод имел некрасивый вид, он был похож на расклепаную заклепку (ну или на гвоздь со шляпкой похоже), и вдвое короче относительно того контакта на который надет желтый провод. Сигналы подключал по схеме Димы У., "+" кидал дополнительно от аккума. Кто че думает?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Правильная схема подключения дудок, с рэле:
красный - провод с АКБ через предохранитель (АКБ +12)
черный - массовый провод от штатного сигнала (контакт руля).
Ну видимо ИМХО ты где-то ошибся по схеме ...
1. Возможно "земли" гудков подал чёрный провод, согласно приведённой схемы.
2. Возможно К.З. в рэле или его контактах. (+12 замыкает на черный провод, что невереоятно при правильном подключении)
3. собрал по схеме без рэле:
Это и привело к выгоранию контакта сигнала в руле, т.к. волговские дудки, особенно если их несколько, жрут огромный ток.
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
У меня все подключено правильно, через реле. Но вот само реле стояло в неподходящем месте, и видимо, его там водой заливало.
Видимо, из-за этого подгорел один из двух проводов на контакты сигнала под кожухом рулевки.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Кому интересно для сведения: у меня через реле но напрямую не через аккумулятор.
ни фига не подгарает уже пару лет езжу (тысяч 50 наездил)
(лень было проводок тянуть с акка)
и это притом что за городом когда никого рядом люблю (иногда) в такт музыке бибикать по приколу
Последний раз редактировалось: Pavlusha (16 Февраля 2009 06:36), всего редактировалось 1 раз
Old Sam
Pavlusha писал(а): за городом когда никого рядом люблю в такт музыке бибикать по приколу ))
Жесть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Pavlusha писал(а):у меня через реле но напрямую не через аккумулятор
эээээ а смысл реле тогда?
VLAD(POWER)
Gloom писал(а):эээээ а смысл реле тогда?
Ну Усачев тоже делал через реле, только + использовал тот что шел на стоксигнал и развел его на 2а контакта релюшки.
VLAD(POWER)
Роман Торопов © писал(а):Правильная схема подключения дудок, с рэле:
нет, в этой схеме все того же Усачева красный провод родной идущий от Ч/Я (где его потом как видим на схеме пускает с контакта 86 на 87)
А может это все же я не правильно понял его схему и накосячил? Подключил так:
Pavlusha
Gloom писал(а):Pavlusha писал(а):у меня через реле но напрямую не через аккумулятор
Смысл по другому никак, у десятки кнопкой на руле МИНУС подключается, а плюс постоянно подключен.
Волговские дудки наоборот на МИНУСЕ постоянно (на массу крепятся).
Роман Торопов ©
VLAD(POWER) писал(а): может это все же я не правильно понял его схему и накосячил? Подключил так:
Да нет, всё правильно ...
85 - это обмотка рэле, тут всяко не может быть большого тока ...
Попробуй снять рэле и во внутрь глянуть или колодка рэле, чё там с проводами? может к.з. - коротнуло 30 с 85
или не дай бог с 87... ???!!!
Gloom
Pavlusha писал(а):Смысл по другому никак, у десятки кнопкой на руле МИНУС подключается, а плюс постоянно подключен.
это я знаю, но использовать реле для простой инверсии глупо, когда надо всего 0.5-1м провода до АКБ
VLAD(POWER)
Роман Торопов © писал(а):30 с 85
Если бы 30й коротнуло с 87, то впринципи ни чего страшного небыло, кроме того что дудка дудела бы постоянно
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сам вот недавно втулил в свою бАржевые дудки - весчь!!!
Дак подключил малость по-своему. Просто оба провода, приходящие на родной сигнал, подцепил к катушке релюхи. Ну а для силовой цепи прокинул с полметра провода через предохранитель от аккума к одному из размыкаемых контактов реле. А от другого контакта уже к дудкам. Всё работаит!
Мож неправильно зделал?
VLAD(POWER)
sevaru писал(а):Мож неправильно зделал?
а на картинке что, не так сделано? там и есть два провода на катушку, один от аккума на контакт подтягиваемый катушкой и один к контакту через который вытекает плюс от аккума и идущий на дудки.. п.с хорошему нет предела и мне уж больно хочется еще две дудки влепить, но тогда и релюхи мало боудет и контакты окончательно потекут.
sevaru
VLAD(POWER) писал(а):sevaru писал(а):Мож неправильно зделал?
Да ты наверно меня не понял. Я про себя спрашиваю - может Я неправельно зделал. Хотя вроде ничего неправильного в своем способе не вижу - работает ведь.
kozzy
Авто: пешеход
Это как раз неправильная схема. По этой схеме реле нужно только для того чтоб щелкало, а цепи потребителя и цепи управления оно не разделяет, следовательно контакты и поплавятся
При этом, ты пишешь следующее:
Роман Торопов © писал(а):85 - это обмотка рэле, тут всяко не может быть большого тока ...
Тогда зачем приводил ту схему в пример?
Правильную схему подключения сигналов через реле привел
VLAD(POWER)
Gloom писал(а):использовать реле для простой инверсии глупо
В жизни много глупостей встречается, как НАМ кажется на первый взгляд, но нормы и правила никто не отменял
Gloom
kozzy писал(а):Это как раз неправильная схема
если красный кинут на АКБ, то это как раз правильная схема.
только вначале надо на 87ой, а потом на 86ой контакт провод вести
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Gloom писал(а):только вначале надо на 87ой, а потом на 86ой контакт провод вести
А какая разница куда сначала вести?
Gloom
SAuto
по идее никакой, а по практике лучше сначала вывести + на сильноточный контакт, а потом от него слаботочные цепи
