Уровень масла на коробке без щупа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла на коробке без щупа вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 12:32
В наличии восьмерка 8х какого то года . Коробка без щупа , как проверить уровень? И в случае чего замена как производится ?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 12:42
Если я не ошибаюсь, то там должно быть контрольно-заливное отверстие где то...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 13:04
масло должно быть вровень с заливным отверстием, но тк этот уровень не есть гуд для 5й передачи то рекоментуется заливать больше(+200-300гр) и сразу закручивать пробку, чтобы назад не вытекло
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 18:00
Лучше поддомкратить авто, чтоб проще эти 200-300 гр. можно было залить)))
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 18:05
я бы сказал запихнуть hehe
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 22:02
Ну вот еще - домкратить - встал под горку и залил.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 22:10
Мотоблок писал(а):
Коробка без щупа ,
Это как на классике, чтоль?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 22:41
Человек 1 писал(а):
Мотоблок писал(а):
Коробка без щупа ,
Это коробка 2108. Та, что со щупом имеет обозначение 2109 - насколько помню.
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 22:48
уровень контролируется по звуку воя 5-й передачи.
масло сливается через нижнее сливное отверстие на левой боковой стенке КПП у левого привода. заливается - через верхнее.
+300-350 грамм масла для 5-й передачи доливается после того как масло потечет из заливного отверстия. без этого на 5-й лучше не передвигаться, на 1-4 и ЗХ можно. заливать лучше, если зад машины выше переда или поддомкрачено левой переднее колесо. это если вручную. если автоматом под давлением, до наклонять необязательно.
обязательно надеть на сапун трубку такой длины, чтобы ее конец торчал и надежно ее держал над площадкой АКБ. еще желательнее вынуть шарик и пружину из сапуна.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 22:58
Я конечно понимаю, что это баян, но никак в толк не возьму, почему надо заливать выше максимума...
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 23:25
потому что шестерня пятой передачи находится высоковато и плохо смазывается. на нее мало масло забрызгивает. А если залить выше максимума, то смазываться будет лучше.
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 01:49
Видел у другана в гараже разобранную КПП от Вольво 400-й серии: по конструкции полностью аналогична КПП "Самар", но...
сверху находится плассмассовая деталь - типа желоб с отверстиями, на который шестерни постоянного зацепления закидывают масло, потом через отверстия масло стекает на нуждающиеся в дополнительной смазке детали (5 передача в том числе).
Просто как грабли...
Какое-то время друган ездил с 1-м литром масла в коробке в обычном режиме и без последствий для КПП. (Разбирал КПП он по причине того, что иногда было затруднительно выключить задний ход).
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 02:01
Через дырку куда трос спидометра вставляется обычно доливают. 3.8 - 4 литра самое то. И не надо горок искать и наклонов )))
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 02:24
foxbee
+1 я точно так же доливал
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 06:09
У меня на 08 на сапун еще старым хозяином был одет шланг, так я через него и заливал с помощью воронки. Воронка - пустой тюбик из под литола с обрезанным днищем. Льешь пока с контр. не побежит, потом контр. пробку заворачиваешь и еще грамм 150. TAZ forever!
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 07:46
что мешает взять у друзей да померить))))
Человек на 80 % состоит из жидкости. Так вот у некоторых эта жидкость - тормозная.
2Garin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
