за то тема про ветровики намного популярнее.
У бензина в масло всего один путь - через кольца поршневые.
ЗЫ для карбюраторных движков (не в данном случае) - может указывать на прорыв диафрагмы бензонасососа
Есть ещё один путь у бензина в картер, через регулятор давления топлива.
форсунки наверное подтекают
+1+1+1
Люди! У бензина в масло путь один - через диафрагму бензонасоса!!! Не забываем, что низ бензонасоса идет в катрер дригателя.
Для инжектора надо думать. Кольца - явно не вариант. Если конечно бензина не наливает полный стакан. С другой стороны, может означать сильный прорыв картерных газов. Либо несгорание смеси из за отсутствия искры. бензин - то идет
+1+1+1
+1+1+1
+1+1+1
+1+1+1
+1+1+1
А с двигателем классики не путаем?. wwow Там да, а восьмерочном привод бензонасоса идет через толкатель от кулачка на распредвале.
Бензин должен будет протечь через две диафрагмы (если насос родной), не вытечь в дырочку для слива в пластиковом кольце между ними, попасть в нижнюю часть корпуса бензонасоса
через сальник по распредавалу,
через втулки клапанов
ты это...того ВАЗ ПП с классикой не путай, ага
