zd
Авто: ВАЗ 2110
Вдруг перестал работать спидометр, потом заработал, потом то работает то нет, наверное это трос спидометра!
Подскажите пожалуйста как его поменять, если есть инструкции по его замене, где он находится...
СПАСИБО
maksson
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
+1 заполни по точнее профиль.. Какая именно десятка? Я как-то раньше столкнулся с данным вопросом, тоже не работал спидометр. Все глядя на механический одометр на панели в один голос подсказывали - тросик! Да нет и меня там тросика!!! Поменял 3 датчика скорости, помогало на 3 часа, и опять спидометр умирал... Оказалось датчики не те..... Поставил другой - все гуд!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
zd
Какая приборка?? Если с ЖК-дисплеем (VDO, АП или СчетМаш), то проверь саму приборку. При нажатой кнопке сброса пробега включи зажигание - стрелки пройдут от минимума до максимума и обратно.
А дальше смотри датчик скорости, его разъем или проводку.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
тросика в 10ах никогда не было
