При включении габаритов загораются левые поворотники...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении габаритов загораются левые поворотники... вывод темы на печать
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 18:05
Ситуация следующая. "Вдруг ни с того, ни с сего" обратил внимание, что непрерывно горит на приборке зеленая стрелка "налево". Выйдя из машины увидел горящие поворотники снаружи.
Ехал с включенными туманками (которые включаются только после габаритов, схема штатная). Выключив габариты всё потухло. Если включать поворотник с выключенными габаритами, то как бы в полнакала мигает лампа габаритов на приборке и вместе с этой лампочкой подсвечивают вместе с поворотниками левые габариты, если включить габариты кнопкой, то поворотник просто горит.
Первым делом подумал на "массы", но снятие клемм с задних фонарей, а также передних поворотников и фар результата не дало, значит "где-то" есть "коза" по плюсу.
Как с этим разобраться в принципе ясно - надо прозванивать всю цепь и смотреть, где коротят провода. Но учитывая довольно большой объем работ хочу спросить: не подскажете характерные места, где может быть эта самая "коза". Ну может у кого было нечто подобное, или есть "неудачное место" где провода любят перетираться и замыкать между собой и так далее.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 18:11
смотри аварийную кнопку, рэле аварийки, подрулевой выкл.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:25
я бы проверил массу на левых фонарях
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 23:15
замыкание на проводах в капоете. ищи
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: -
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 00:11
С проблемой разобрался. Естественно не сразу, а хорошо поковырявшись в проводах и разобрав на составляющие "черный ящик" Smile.
А дело было вот в чём. На машине у меня стоИт фаркоп (я почему-то был уверен, что розетка для прицепа была не подключена. Ошибался Smile). Внутрь розетки натекла/набилась жижа и грязь с дороги, а так как жижа эта солёная, возник "несанкционированный" контаткт. После отключения розетки всё сразу заработало как положено.
P.S. Попутно обнаружилось, что контакты реле дворника (в "черном ящике") были плохо пропаяны (с завода). И после моего вмешательства дворники заработали пошустрее.
P.P.S. Всем спасибо за участие, тему можно закрыть.
