Бензонасос не отключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос не отключается вывод темы на печать
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 19:49
Вкючаю зажигание, включается бензонасос и не выключается как положено через несколько секунд. Реле не щёлкает. Подскажите это реле неисправно или ещё по какой-нибудь причине насос не выключается?
ycha1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 19:54
ЭБУ какой стоит? Машина заводится?
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 19:59
Машина заводтся. Какой стоит ЭБУ я не знаю. Имобилайзер не активирован.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 20:50
Если при выключении зажигания насос выключается, то смотри провода управления БН и ЭБУ. Катушка БН включается минусом от ЭБУ (если ЭБУ не GM).
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:12
наверное в эбу погорело управление насосом, вот насос и подключили напрямую к зажиганию.
все как бы хорошо, но если будет серьезная авария, двигатель заглохнет и насос не отключится, и если будет поврежден бензанасос ни чего хорошего не будет.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 12:11
Сегодня проверил по подробнее. Реле вообщето щёлкает как положено через 2-3 сек., но насос не отключает. Вытащил реле совсем;(реле бензонасоса которое посередине) работает и заводится и без реле. Заметил что нет среднего предохранителя. Поставил предохранитель, завёл машину, выключил ключ зажигания - не выключается, мотор работает. Вытащил средний предохранитель, без него работает как положено. Я прочитал, что предохр., который у меня отсутствует отвечает за датчик расхода воздуха и др. Как вы считаете нужно обязательно приводить всё в порядок, влияет это на расход топлива ипройдёт-ли машина диагностику с такими наворотами. Двигатель немного троит. Расход топлива по городу около 12 литров.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 14:10
Так по середине находится реле включения вентилятора системы охлождения,а по кроям ГЛАВНОЕ реле и реле БЕНЗОНАСОСА.
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 14:15
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Там реле и предохранители стоят так, каким было настроение с утра у электрика при сборке авто в тот день!
Этот пред и есть от БН, смотри проводку, ищи куда повесили БН у тебя, если напрягает то сделай как должно быть с завода, ЭБУ вряд ли погорело, если реле щёлкает.
По поводу троения - миллион причин может быть, начни с замены свечей и проводов и чистки ДУ.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 19:17
Вполне реальный программный глюк!!! Недавно было такое на приоре с Я7.2, не отрубался БН, сброс блока отрубает но после выключения зажигания снова постоянно работает, так что поищите программную причину...
П.С. Диагностикой не пробовали в ИМ отключать БН? Если отключается, то вариант с "погорело управление насосом" отпадает...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 19:52
А как определил что насос не выключаеться.Если по звуку то можеть это температурный датчик салона гудит а? supercool
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:19
Очень похожие звуки pst
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 19:12
Да не, не температурный датчик. Его я выключаю. Звук из бензобака.
Mail.ru
