Не завелся!(бензонасос молчит).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не завелся!(бензонасос молчит). вывод темы на печать
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 19:57
Добрый вечер уважаемые форумчане!Сегодня не смог завестись,при этом молчит бензонасос!Начал проверку с реле бензонасоса и предохронителя(которые находятся втунеле возле ЭБу)все оказалось исправно.Сняв заднее сидение добрался до самого бензонасоса,решил прозвонить клемное соединение.Клемник состоит из 3х проводов ,2 коричневых и один черный с белой полосой.В момент включения зажигание на черном проводе появляется бортовое напряжение,я так понемаю это и есть включение бензонасоса.Читав мурзилку распиновку этой колодки не нашел.Может кто подскажит правильно ли я проверил питание приходящее на бензонасос или нет?
Заранее большое спасибо!
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:17
чернобелый это масса, т.е. этот провод отвалился от кузова (массы)
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:40
дело в том что я разьем снял с насоса,а тогда (+) где?
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:45
Автор-а напрямую с аккумулятора не судьба кинуть кишки на бензонасос?-если зашевелится-значит проводку копай!-че тут думать-то?
Чтоб понять где масса-ну возьми да прозвони этот провод на массу, т.е на кузов авто да и все ясно сразу станет!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:51
Pioneerxp2
Черный-масса
Розовый - плюс
Серый - ДУТ
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:55
по схеме
чернобелый масса
серый (+) насоса
розовый и синенкрасный ДУТ
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 00:15
Как вариант посмотри массовый провод на движке, зачисть и затяни
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 10:26
А реле как проверял,по щелчку? Мож оно щёлкает,а контакты не фурычат...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 13:25
olbr писал(а):
Pioneerxp2
Черный-масса
Розовый - плюс
Серый - ДУТ
Большое спасибо за правельную информацию.
После проверки обнаружено неисправность бензо насоса,купил новый,цена вопроса 1300рублей.После установки и запуске двигателя,обнаружилось уровновешиность работы двигателя,лучший запуск и приемистость при разгоне!
olbr
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 14:15
Pioneerxp2
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/
Почитай мурзилку, там еще много ответов на вопросы есть Wink
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 19:18
Какой ЭБУ? Обычно на старых машинах такая проблема решается обычной инизиализацией ЭБУ, пол минуты делов...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 21:40
Как то сталкнулся с заменой электро бензонасоса,вышел из строя еще один!В чем причина не пойму,но всетаки грешу на напрежение (после доработки РН,началась такая беда,напруга 15в).Что скажите?
Acer1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 21:49
может где заправляешся вода с бензином попадает, тогда насосы долго не живут.
да и 15в многовато, в т.ч. и для ламп. Норма не более 14.6в, номинал 14.0в
Pioneerxp2
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 21:55
ой cry извеняюсь,14.5 вольт,так значит вода в бензине тоже роль играет? кстати после заправки на незнакомой АЗС проехав 40 км он и умер!
Acer1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 22:15
в вашем понимании, помер, это не крутит или не качает?
если не качает то вода играет очень важную роль, хотя и заклинить наверное может, т.е. не крутить.
где то в инете встречал краштест насосов, мешали бензин с водой в пропорции 1:1, самый стойкий был бош, чуть больше 4 часов продержался, другие гдето 1.5-2 часа работали.
