александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Машина 21124. Сигналка простая Алигатор. Установлены доводчик стекл. Дня два назад заезжал к сигнальщикам по поводу одного нерабочего брелка. Пытались заново прошить брелки. Выявили сдохший брелок. Ну да ладно, х*р с ним. По после этого перестала работать вежливая подсветка салона, т.е. 10-секундная задержка плафона. При открытии дверей тож не работает. При нажатии на плафон (принудительное включение) он работает. Предохранитель в монтажном блоке F17 целый. Вот думаю где косяк? у меня пока 3 варианта: 1) сгорел иммобилайзер, т.к. в плафоне стоит 10ваттная лампочка вместо положенной 5-ваттной. 2) Сгорел предохранитель на сигналке, отвечающий за вежливую посветку (если он конечно есть). 3) Когда пытались заново прошить брелки , незапрограммировали вежливую посветку (если по умолчанию она находится в неактивированом режиме). Заметил неработающую вежливую подсветку только сегодня вечером, было темно, особого желания ковряться в темноте не было. Завтра утром прежде чем снова ехать к сигнальщикам, поищу сам. Вообщем, с чего начать?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
александр21 писал(а):3) Когда пытались заново прошить брелки , незапрограммировали вежливую посветку (если по умолчанию она находится в неактивированом режиме).
Я думаю чтобы не париться с задержкой, сигнальщики просто перекусили провод вежливой подсветки, ИМХО
александр21
TDV.ROOT писал(а):александр21 писал(а):3) Когда пытались заново прошить брелки , незапрограммировали вежливую посветку (если по умолчанию она находится в неактивированом режиме).
до того как я заехал перепрошить брелки, все работало! и вежливая подсветка, и доводчик стекл. Ничего тогда не перерезали. Всё делал при мне. Единственное что делалось: снимали левую боковую накладку бороды и открывали крышку монтажного блок-искали кнопку valet.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
александр21 писал(а):снимали левую боковую накладку бороды и открывали крышку монтажного блок-искали кнопку valet
перекусить провод 1 сек делов... Зато сколько "проблем" решает с точки зрения установщиков. Можно сигналку подцепить по колхозному, к "плафону". А это значин не заморачиваться с диодами. Ну и сигу настраивать не придётся...
Далее иммо как я понял неактивирован?! тогда ещё проще... Снять фишку с иммо делов на 1 сек...
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Да ничего они наверняка не перекусывали, просто сбросили наверно на заводские настройки. Автор ведь приехал не с проблемой, что двери пищат или подобное, а то что брелок не работает.
Почитать инструкцию от сигналки, наверняка надо просто активировать функцию вежливого света в настройках сигналки. ИМХО.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Ну нужно поехать, и пусть восстанавливают, до этого то всё работало.
Деревянный
bam2004 писал(а):Почитать инструкцию от сигналки, наверняка надо просто активировать функцию вежливого света в настройках сигналки. ИМХО.
Эта функция не в сигналке а предоставляется по умолчанию, у всех авто с иммобилайзером (даже если он неактивирован).
bam2004
Деревянный писал(а):Эта функция не в сигналке а предоставляется по умолчанию, у всех авто с иммобилайзером (даже если он неактивирован).
Ну у меня например в настройках сигналки есть "Время включения салонного света после снятия с охраны" (отдельно от "Учета задержки салонного освещения"), конечно лучше использовать встроенные возможности авто (имобилайзера), но кто его знает как подключили установщики, так что все может быть. Просто не думаю, что из-за неработающего брелка стали бы откусывать провод на освещение. А так конечно лучше съездить к ним и узнать.
