ksan
Такая проблема. Сегодня сильная оттепель. С утра поехал на работу все нормально с машиной. В обед поехал и на трассе чуть не попал под встречняк. Перед перекрестком резко тормознул и машина круто пошла влево. Выровнял и подумал, что колодки намокли так как целый день шел дождь. Пожал на педаль несколько раз и вроде ведение влево прекратилось. Поездил час вроде все нормально. Потом постояло авто около часа сел поехал тормознул опять ведет. Опять пожал раз несколько на педаль и стало нормой. На очередном перекрестке опять чуть не забодался. Нажал на педаль тороза а тормозов нет ВООБЩЕ и при этом педаль двигалась АБСОЛЮТНО нормально, как всегда. Не проваливалась и не тупила. С 5 качка вроде тормознул и кое как добрался до стоянки. Проверил тормозуху. Нигде не течет полный бачок. Понажимал педаль на неработающей машине довел ее до средины хода завел и педаль нормально ушла, значит вакуум работает. Вечером такая же херня и не стал искушать судьбу поехал домой на такси.Согнал авто в сервиз сказал смотрите меняйте все что надо. Через 4 часа позвонили сказали забирай. Говррю что было мне сказали что поменяли трос на ручнике и один целиндр на заднем колесе. Прокачали и теперь все хорошо. После сервиса поездил дня 4 и опять началось тоже самое. Блин в чем может быть проблема. Но явно не в сырой погоде, что колодки мокрые.
Dmitriy1972
Отказ вакуумного усилителя, когда с ним сталкиваешься в первый раз , субъективно воспринимается как отказ тормозов.
На поведение машимы при торможении большое влияние оказывает состояние передней подвески, особенно если не в норме.
Кроме того, возможно заклинивание тормозных цилиндров, но что-то рановато для такого возраста, только если пробег за 100т.
ksan
Хрен его поймет в чем трудности. Вроде все счас нормально.Симптомы пропали. Езжу как на испытаниях. Постоянно пробую тормоза. Никто так и не смог объяснить в чем была загвоздка. Поглядим.
Dmitriy1972
Вообще у меня похожая ситуация была, когда в -10С проехал по глубокой луже ( прорвало трубу ). Вода на колодках замёрзла моментально. Одна сторона не тормозила вообще. Чуть поперёк не развернуло на перекрёстке. Притормаживал километра два, пока не прошло. Возможно, перепады температуры в воздухе и на дороге ( припекло солнышком, а в воздухе минус ) и сыграли злую шутку.
