Vadim81
Авто: 21124 кварц
ситуевина следующая: пробег 57 тыс.км. при наборе скорости "тапка в пол" на третьей передаче в районе 3000 оборотов начинает буксовать сцепа. Но на 1,2 передачах при таком же режиме на оборотах до 4500 - не буксует. Динамика разгона немного похуже, но и машина немного пригружена барахлов разным. понимаю что вроде всё ясно, но никто с такой чухней не сталкивался? сколько сцепе осталось жить при таком раскладе?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Vadim81 писал(а):сколько сцепе осталось жить при таком раскладе?
недолго
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
не больше тыщи думаю отходит.. сам недавно сцепу поменял, гари даешь она бусовать начинает.. ну его нафиг, лучше поменять сразу чем затянуть и потом в какую нить горку не вьехать
Vadim81
Авто: 21124 кварц
я вспоминаю свои прежние машинки, так там, когда начинало буксовать сцепа, так она буксовала на всех передачах на определенных оборотах, и чем больше износ, тем на меньших оборотах буксовало. А тут только на третьей, да и вони никакой в салоне вообще не замечал. че за нафиг???
ADЭУ
Авто: 21103
Vadim81 писал(а):я вспоминаю свои прежние машинки, так там, когда начинало буксовать сцепа, так она буксовала на всех передачах на определенных оборотах, и чем больше износ, тем на меньших оборотах буксовало. А тут только на третьей, да и вони никакой в салоне вообще не замечал. че за нафиг???
У меня так было,итог-лопнувшая пружина.Тоже на первой и второй не буксовало.
drucha
У меня как-то такое было от того, что масло из коробки через сальник в сцепление попадало. Но итог один - замена корзины сцепления в сборе.
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
в выхи сцепление менял со всеми сальниками себе
были дерганья,буксования..
проездил около 10 ткм на такой сцепе..
щас отрегулировать не могу
выставляю педаль в ровень с тормозом - подергивается,чуток буксует
делаю ход педали по мурзилке 125+-5 - воняет, буксует,передачи через наоборот включаются
выше поднимать не стал пока
ибо на изношенной сцепе и новом тросе так было
jecson
Авто: Антара,Шаран
DeadMike
если сцепа "буксует" ее только менять,если "ведет" то регулировать
DeadMike
jecson писал(а):"буксует"
новая
Sachs
Vadim81
Авто: 21124 кварц
jecson
"ведет" - это как? какие симптомы?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vadim81 писал(а):jecson
ну как бы это попроще...
это когда скорости с хрустом включаются,это когда скорость включил с хрустом,сцепу еще неотпустил а машинко уже начинает движение
DeadMike писал(а):jecson писал(а):"буксует"
новая
Sachs
ну неможет новая сцепа пробуксовывать как бы нестояла педаль,тут либо накладки на диске замаслены,либо сцепу тупо неменяли,либо проблема с маховиком
