User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
ALEX_69 писал(а):Лежандр писал(а):А с двигателем классики не путаем?. wwow Там да, а восьмерочном привод бензонасоса идет через толкатель от кулачка на распредвале.
Чего-ж путать-то, тоже самое только от кулачка на промвалу у классики.
Лежандр писал(а):Бензин должен будет протечь через две диафрагмы (если насос родной), не вытечь в дырочку для слива в пластиковом кольце между ними, попасть в нижнюю часть корпуса бензонасоса
при ослабленной гайке на штоке бенз по этому самому штоку благополучно минует все преграды - прямиком в поддон.
Лежандр писал(а):через сальник по распредавалу,
Салиник у зубилки на распредвалу один, спереди, бензу туда добраться трудновато будет да и незачем
. Второй сальник в трамблёре, туда тоже незачем
, остаётся один путь в поддон вместе с маслом стечь из головки.
Лежандр писал(а):через втулки клапанов
Туда-то ему зачем, там колпачки маслосъёмные
volokh писал(а):ты это...того ВАЗ ПП с классикой не путай, ага
В чём такая сильная разница-то ? Если только в том что бензонасос на головке стоит, тогда можно попробовать с москвичём спутать
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
бензонасос...
нифига там не стекает из дренажных отверстий в пластиковом кольце - тупо по штоку и в двиг...
Было такое - ботрик, который крышки БН прижимает, и расположенный прямо напротив штока.
Там отверстие должно быть глухое, а у мну образовалось сквозное - тупо заводской брак - тоненькая стеноска и длинный бол вместо короткого...
Все перебрал, пока нашел... Матерился дооооолго...
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Лежандр писал(а):Павел Кузьмин писал(а):+1+1+1
Люди! У бензина в масло путь один - через диафрагму бензонасоса!!! Не забываем, что низ бензонасоса идет в катрер
Там да, а восьмерочном привод бензонасоса идет через толкатель от кулачка на распредвале. Бензин должен будет протечь через две диафрагмы (если насос родной), не вытечь в дырочку для слива в пластиковом кольце между ними, попасть в нижнюю часть корпуса бензонасоса, пройти по толкателю в корпус вспомогательных агрегатов, через сальник по распредавалу, через втулки клапанов....Вряд ли.
Нифига не врядли...
У мя такая фигня была !!!
Движок неожиданно прибавил обороты на ХХ, когда посмотрел масло - выше отметки на сантим и с бензом !!!
Просто поменял диафрагмы и всё стало норм.
Масло, правда , поменял сразу...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
какие диафрагмы
у автора инж
газоанализатор в трубу
наверняка СО как у автобуса
SisTeh писал(а):Про холодный запуск: В тёплом боксе 10 минут и заводится без проблем , в этом году установил подогреватель Северс-М - обходимся без тёплого бокса.
ДТОЖ неврёт?
gcrepmvbx
SOF писал(а):какие диафрагмы
у автора инж
Тупо сколько нужно залить бенза в горшок через форсу, чтобы в картер затекло ?
просто снять свечу и кольца ?
Или ещё кто подскажет дырку для бенза в картер ??
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
gcrepmvbx
Не так уж и много. У меня когда лило безбожно по неважно каким причинам, масло тоже воняло бензином сильно. Причем это на свежесобранном моторе с новым кольцами, поршнями и т.д. и т.п.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SOF писал(а):какие диафрагмы hehe
у автора инж
А у этого автора нет инжа
Nik73 писал(а):2 SisTeh: извини, что в твоей теме пишу
А если после замены бензонасоса на карбе проблема осталась? Бензин продолжает идти в масло. Дым из трубы среднестатистический ROFL . Заметил что картерные газы душат машину, сапун отсоединил который в кастрюлю идет, пока так езжу. Что может быть?
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Был в автосервисе.
Сказал – про бензин в масле , сказали это когда ты долго маслаешь а она не заводится, тогда бензин и попадает ,
CO _ отличное.
Холостой ход 850 обр.
Все датчики исправны.
Единственное барахлил датчик детонации, заменили.
Поменял воздушный фильтр, масло в движке буду менять на следующей неделе.
Расход топлива. 600 км. – 44 литра из них
390 трасса
210 город
Получается расход 7.3 (в баке ещё есть бензинчик покатаюсь пока не загорится лампа)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
SisTeh
Странная тема... Там в таком количестве неоткуда бензу браться. А это точно не тосол в масле?
Просто чтобы бенз в таком количестве попадал в масло надо чтобы форсунки не распрыскивали бенз а тупо лили в горшки.
Какая-то странная тема.
SisTeh
1)- ну если аккумулятор новый, а на холоде машина не заводится, можно крутить 3 - минуты стартером и бенз будет шпарить в масло -
Ехать то нужно !
2) Дайте покататься на приоре!!! =)
Нужно взять права, зайти к местному автодилеру и попросить тест-драйв . по городу 30 минут можно покатать!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
