b-mv
Авто: ВАЗ-2111 1,5 8V
Здравствуйте форумчане. помогите пож-ста с проблемой. на ходу выключается движок. При этом отключаются поворотники, печка, дисплей спидометра, и вообще зажигание не работает- стартер крутит, а движок не заводится.При этом остаются рабочими фары (ближн. дальний), аварийка. псле какого-то времени зажигание включается самопроизвольно. Ещё на авто установлена сигналка шерифф 600 с охранной системой, которая настроена на отключение зажигания через 30 сек. после открывания любой двери авто. После возникновения проблемы поставил сигналку на функцию валет,т.е. отключил охрану сигнализации, нопроблема все равно продолжается. в сервисе диагностировали мозги-все номально-проблеьу не нашли. сказали ездить пока совсем не умрет. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
надо проверить контакты проводов на блоке предохранителей, похоже в нем что то.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
реле К6 в ЧЯ , хотя странно ближний / дальний работает , может только дальний?
b-mv
СВЕТ РАБОТАЕТ И ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ. ЕЩЁ ЕСТЬ ОДИН ПРИКОЛ: В МОМЕНТ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ САМО ПО СЕБЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО МАРГНУТЬ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ КАК ВСЁ ПРИХОДИТ В НОРМУ....ФАНТАСТИКА КАКАЯ-ТО
-makar-
b-mv вот кричать не надо
лезь в ЧЯ смотри проводку
b-mv
[quote="-makar-"]
спасибо за помощь! проверю отпишусь.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ИМХО, ЧЯ не виноват. Мотор-то глохнет, а цепи системы управления двигателем через ЧЯ не идут. Покопай в сторону замка зажигания, это первое дело.
vshperm
Попробуй продублировать массу: толстым проводом от "-" батарейки к клемме рядом с местом установки ЭБУ, если не поможет, то как минимум будешь уверен, что масса в норме
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Одно ясно точно, проблема в проводке, где то плохой контакт и он тебя подводит!!! попробуй все возможные шины поотключай и подтяни клемы! начни с самого простого чя и все что рядом!!! а потом ближе к ЭБУ проводку проверяй!!! была подобная проблемка, вылечилась именно так!!!
Drakon1
Авто: ВАЗ 21112 8кл. 2006 г.в.
Была похожая проблема на 21112 8 кл. Не знаю только про ближний свет и т.д. При диагностике мозгов прога из ноутбука показала ошибки,
которые невозможно убрать. Причина :самопроизвольный глюк иммобилайзера (был не активирован с самого начала), будто он активированный и не поднесли чип-ключи после запуска двигателя. Вылечили отключением навсегда иммобилайзера. Стоимость проблемы 50$.
Если один человек что-то построил--
то другой всегда это может разобрать...
-makar-
Drakon1
ну и каким боком сюда в ситуацию топик стартера прилепить иммо? а тем более глюк с отключением оборудования работающего через замок зажигания?
От того что двигатель глохнет даже если его душит иммо (в это я поверю на машине 2002 г.в. даже если иммо и не активирован, но у нас случай с более свежей машиной), печка поворотоки и прочее работать не перестают. Проблема в банальном неконтакте или излишнем контакте где не надо (кз).
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
b-mv писал(а):Ещё на авто установлена сигналка шерифф 600 с охранной системой, которая настроена на отключение зажигания
я так понимаю, реле сигнализации разрывает цепь зажигания? на время поиска неисправности восстанови заводскую схему, вместо блокировки.
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Может не в тему, но у меня была такая фигня- глушишь машину, она глохнет, а свет и лампочки которые горят при включеном зажигании продолжают гореть даже с вытянутым ключем,выключаешь габариты- все тухнет. Включаешь габариты загорается и габариты и зажигание. Пробовал разобрать замок зажигания,но ни чего там не нашел, собрал результат ноль. Через 3 дня все само прошло-МИСТИКА
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Feofan писал(а):Может не в тему, но у меня была такая фигня- глушишь машину, она глохнет, а свет и лампочки которые горят при включеном зажигании продолжают гореть даже с вытянутым ключем,выключаешь габариты- все тухнет. Включаешь габариты загорается и габариты и зажигание. Пробовал разобрать замок зажигания,но ни чего там не нашел, собрал результат ноль. Через 3 дня все само прошло-МИСТИКА
а вот тут как раз надо было начинать не с замка, а с кнопки вкл.габаритов(ближнего), у меня разок похожее было, когда кетайский (по всей видимости, я его туда не ставил) предохранитель "горел последним в проводке" расплавились провода, идущие на кнопку и слепились в одну кучу, вот тогда у меня даже движок работал при вытащеном ключе зажигания. заглушил ручником, далее клемы всторону, сразу не нашел, после проблема тоже вроде ушла, но через некоторое время опять появилась, вот тогда на кнопке и нашел КоЗу
b-mv
Ребят, спасибо большое за советы и рекомендации. Нашлась причина этой проблемы. Всё оказалось банально и просто: плохой контакт в колодке проводов замка зажигания, теперь моя ласточка радуется
