prigar petroviч
Авто: ваз 21093i
Посоветуйте какой лучше купить датчик детонации
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Бош от волги, наши которые с новья не работают.
prigar petroviч
Авто: ваз 21093i
они все одинаковы или надо от какой-то определённой волги?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Там нет других - ДД от волги фирма БОШ в жёлтой коробочке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
foxbee писал(а):Там нет других в жёлтой коробочке.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
prigar petroviч
задам тут свой вопросик )
Мой БК показывает (через раз) - обрыв цепи ДД - это провода пошевелить, или ДД менять ? каковы признаки его отходов в мир иной ?
MiJGun писал(а): каковы признаки его отходов в мир иной ?
может начинать сыпать всяко ошибки.приэтом авто может тупить.впринцыпе ломатся там нечему.это пьезоэлемент ,причём прикрученый с определённым усилием затяжки.былабы новая машина подошдобы это;
Цитата:В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator
такчто для начала шевели провода
