D@rik
Авто: LADA 21134 2007г.в
Лишали "прав" мой таз стоит почти 1,5 года, 1 год на улице и вот уже почти пол года в гараже. Собрался забирать права. Какие узлы или жидкости стоит проверить или поменять? Предстоит марш-бросок к.м на 300...
*leha*
да тормоза проверь, масло, охлаждайку. вообще что ли за полтора года не заводил и не ездил? 300км это не марш бросок
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Ничо не надо,главное не очковать
Pavel33ru
жидкости обязательно проверь
D@rik
Заводил несколько раз летом 8-го года, потом решил отцу ее отдать на время, у него гараж, есть свое авто. Ну думал... пусть хоть заводит иногда, проедется- всёж лучше чем стояла-бы! Думаю сменить масло и охлаждайку! Тормазуху надо-ли?
SST1234
Авто: 2115
Тормоза проверить не забудь перед поездкой, лампочки чтоб загорались, очиститель стекла.
D@rik
Есть один косяк! Правая фара светит вниз и нехера не регулируется гидрокорректором, вторая в поряде... как лечить???
SST1234
Авто: 2115
Под капот залезь. Там по две крутилки есть на каждой фаре. Попробуй ими.
D@rik
Крутилками-то можно, а чё с корректором может быть?
SST1234
Авто: 2115
С такой проблемой не сталкивался. Попробуй поиском воспользоваться.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
D@rik писал(а):чё с корректором может быть?
жидкость из него вытекает. Вот и все. Новый ГК купить и поставить вроде не сложно, правда я его на 7-ке менял, но думаю разницы особой нет.
БонПари
Авто: Sonata
D@rik писал(а):нехера не регулируется гидрокорректором
Сдох походу корректор. Меняй. Стоит не дорого и меняется не очень сложно.
D@rik
Мля! а левая фара почему тогда работает с корректора???
$@#Y@
D@rik писал(а):Мля! а левая фара почему тогда работает с корректора???
ну мож из правой выскочила эта фигня от гидрокорректора, посмотри...
D@rik
Если выскочила жидкость вытекла? Что за жидкость? И как вообще ремонтировать поподробнее...
Lexey 58ru
Контура на фары у ГК разные, т.е. если
D@rik писал(а):левая фара ... работает с корректора
то из правого контура вытекла жидкость. Проверить можно так: вынимаешь поршни ГК из фар, выставляешь ГК на мин., смотришь на сколько торчат поршни, выворачиваешь ГК на полную, опять смотришь. Если справа ход поршня намного меньше чем слева (скорее всего его вообще нет), то ГК в топку. Он не обслуживаемый, хотя кто-то умудрялся, заправлял, но гемор еще тот, т.к. нет штуцера для заливки и прокачки жидкости.
D@rik
Спасибо! А скока ГК стоит? И стоит ли менять тормазуху? Машине 2года.
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
Тормозуху завод рекомендует менять не реже раз в 3 года. Ибо гигроскопична. Впитывает влагу и теряет свойства.
А вот у меня попутный вопрос. А на моторное масло есть лимит не по пробегу, а по срокам? Тут мне товарищ сказал, что если не выкатал пробег, но год прошёл - меняй, окислилось типа. Гонит?
*leha*
D@rik писал(а): А скока ГК стоит?
150р у нас
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Twice_Nick писал(а): А на моторное масло есть лимит не по пробегу, а по срокам? Тут мне товарищ сказал, что если не выкатал пробег, но год прошёл - меняй, окислилось типа. Гонит?
для ВАЗа - 2 года. Кажись об этом даже в сервисной книжке написано
D@rik
А сколько проехал до того как на прикол встал???
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
масло смени точно
тормозуху желательно
