avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
katrann писал(а):проще натягивать.
но прижим может быть слабее, ИМХО наверное
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Infe®no писал(а):а не как в автора с двумя!
Выложи фото пружины.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Пружина
Лучше брать поводки у которых нет запила. Меньше работы, больше эстетики.
ТЕВ
avarte писал(а):katrann писал(а):проще натягивать.
поводки идут с двумя видами пружин либо две но тонкие, либо одна но большая толстая (на фотке постом выше). Сравнивал, прижимаются к стеклу с одинаковой силой. Натягивается пружина элементарно, делается из прочной веревки петля, одевается на пружину и тянется и отверткой поправляешь крючек чтобы вошел в отверстие.
David
katrann писал(а):Лучше брать поводки у которых нет запила. Меньше работы, больше эстетики.
Спорный вопрос.
avarte
Предупреждений: -1
katrann
а целиком внутрянку поводка посмотреть можно
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Да точно такие как на фотке и без запила оба..
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
нихрена у вас цена ВАЗ-21213, 96г. - 120тыр.
У нас примерно тыщ на 50 дешевле.
(7 фото на 1 стр.)
David
Минус поводков с одной пружиной, это способ её крепление. Что соответственно усложнит задачу, если делать как я описал выше (высверливать обе заклепки). Если делать вторым способом (есть, где то на форуме) и обрезать поводок, не трогая заклепку у пружины, то без разницы. Хотя ИМХО две заклепки выглядят лучше, чем три.
Infe®no
А еще вопрос: какой краской закрасить?
David
Infe®no писал(а):А еще вопрос: какой краской закрасить?
ИМХО любой что не смывается водой. Я закрасил только заклепки.
avarte
Предупреждений: -1
David писал(а):Минус поводков с одной пружиной, это способ её крепление.
поэтому и хотел целиком внутрянку посмотреть.
ТЕВ
David писал(а):ИМХО любой что не смывается водой. Я закрасил только заклепки
+1, была под рукой краска ЭП-572, ей и закрасил
ТЕВ
David писал(а):Минус поводков с одной пружиной, это способ её крепление. Что соответственно усложнит задачу, если делать как я описал выше (высверливать обе заклепки). Если делать вторым способом (есть, где то на форуме) и обрезать поводок, не трогая заклепку у пружины, то без разницы. Хотя ИМХО две заклепки выглядят лучше, чем три.
если поводок как на верней фотке, то при переделке добавляются еще две операции, это загнуть конец планки и просверлить в ней отверсие под крепление пружины, а так разницы нет.
ИМХО не стоит бегать по магазинам и искать тот или иной вид поводков.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (28 Февраля 2009 19:39), всего редактировалось 1 раз
David
ТЕВ писал(а):если поводок как на верней фотке, то при переделке добавляются еще две операции, это загнуть конец планки и просверлить в ней отверсие под крепление пружины,
И я про то же.
Две пружины
ТЕВ
David писал(а):И я про то же.
Две пружины
а у меня одна
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
ТЕВ писал(а):а у меня одна
у мня тож
katrann
David
Не понял в чем минус такого крепления? В том что придется просверлить одно лишнее отверстие?
avarte
Предупреждений: -1
katrann писал(а):лишнее отверстие?
оно не лишнее, оно дополнительное
katrann
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
А от Калины не подходят поводки?
ТЕВ
Flinstoun
вся прелесть в десяткиных поводках заключается в наличии споллера и хорошего прижима. А в калиновских поводках такого нет, они наподобие самарских
Flinstoun
ТЕВ
Это и так понятно.
Вот мне что интересно - почему на многих современных и не очень ино поводки идут обычные, без спойлеров.
Взять хотя бы ту же упомянутую выше Калину?
Может не все так гладко с ними, как кажется?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Какой бюджет на переделку получается ?
Infe®no
Skorpion писал(а):Какой бюджет на переделку получается ?
около 500 руб..
