Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
такая проблема...
воет генератор и при этом горит лампа зарядки но в пол накала...
при этом БК показывает 13.4 при выключеных потребителя...
с ближним+печка+музыка 11.2...
бывает пропадает...
зы:у меня раньше такая фигня на 12 была когда саб долго слушал на выключеном двиге, заводишь воет немног, покатаешься в отсечку пропадает...
neclassik
Авто: Рено Дастер
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
тут недавно говорили, что такое возможно, если один из болтов крепления "подковы" замыкает на массу (в нормале там изолирующие шайбы).
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Кот Матроскин писал(а):тут недавно говорили, что такое возможно, если один из болтов крепления "подковы" замыкает на массу (в нормале там изолирующие шайбы).
Сам попал в енту ловушку, на заводе ставят изолирующие шайбы, но только на 3-и винта, 4-й винт со стальной шайбой, он просто для крепления. В потемках не рассмотрел и поставил 4-й винт не туда, в результате гена завыл, диодный мост на замену.
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Была такая проблемма провод обмотки статора (их там 4) который к диодному мосту прикручивается отпаялся от подковки которая прижимается болтом и была проблемме один в один с твоей!
ortodox
VEL писал(а):диодный мост на замену.
+1.
Диоды зимой иногда не выдерживают повышенных нагрузок.
VEL
ortodox писал(а):VEL писал(а):диодный мост на замену.
+1.
особенно если дополнительный стоит для повышения напруги
