Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4 писал(а):Kirill111
или ты по оборотам рассчитал?
По оборотам конечно, не на показометр же штатный мне смотерть который погоду на луне мерит.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Kirill111 писал(а):По оборотам конечно, не на показометр же штатный мне смотерть который погоду на луне мерит.
Вообще-то погрешность в конце шкалы минимальная...
Но может колёсы от Оки?
ДюКЧ
Константин72 писал(а):да и еще проверял патрубки нижний холодный а верхний грееться в месте с двигателем соответственно и радиатор тоже !
похоже на хреновый термостат
Константин72 писал(а):когда начинаешь прибавлять газ слышна как будто в печке нет тосола и наыинает бурлить
проверь пробку расширительного бачка ( больше 2 атм должна травить)
Константин72 писал(а):мне кажеться попал воздух возможно ли такое и как исправить?
загнать морду на горку, погазовать пару мин.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dvm99i писал(а):Вообще-то погрешность в конце шкалы минимальная...
Не угадал
(это на стрелочных электроприборах) .
Цитата:Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч
Т.е. теоретически при 20 км/ч - будет показывать (в максимуме) 28 км/ч, а при 120 - 138.
Блин чё-то я совсем в дробях запутался.
При малых скоростях 6км/ч против 10% много, а на больших наоборот.
dvm99i
Rover_61reg писал(а):Не угадал (это на стрелочных электроприборах) .
А что, спидометр не стрелочный ??? Там также есть возвратная пружина... Хотя, честно говоря, устройство внутре не глядел, упираться не буду...
Из практики: мои наблюдения по GPS (Garmin). Я больше 140 не выдавливаю... Дык вот что характерно, разница примерно одинаковая во всём диапазоне примерно на 5 км/ч. Т.е. на 30 по навигатору спидометр - 35, при 140 по навигатору спидометр - 145. По крайне мере нет резкого отличия в показаниях. Мож у кого другие наблюдения?
M_74
Авто: калиноуниверсал
dvm99i писал(а):Мож у кого другие наблюдения?
Да, другие
У меня чуть больше 150 GPS, а на спидометре стрелка к 180 подползает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
dvm99i писал(а):Kirill111 писал(а):По оборотам конечно, не на показометр же штатный мне смотерть который погоду на луне мерит.
Конечно минимальная, минимум 30-40 км/ч
dvm99i
Kirill111 писал(а):Конечно минимальная, минимум 30-40 км/ч
Неисправный показометр - тоже прибор ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
dvm99i
Любой штатный показометр неисправен именно так, как я и написал. У меня при скорости по ГПС 160 спидометр делал второй круг.
Guzh
Константин72
А может радиатор отопителя... того
dvm99i
Kirill111 писал(а):Любой штатный показометр неисправен именно так, как я и написал. У меня при скорости по ГПС 160 спидометр делал второй круг.
Видимо у меня аномальный
(а скорее удачный) Как ни странно , скорость на спидометре у меня один в один совпадает со скростью по БК, првда после коррекции (видать опять аномалия
). И оба они опережают ГПС прибл. на 5км/ч... Не знаю, что будет на скорости 160км/ч, как-то не хочу даже пробовать по нашим дорогам....
KyZZMI4
dvm99i
Сдай его в музей, как полностью исправную деталь автоваза
У меня спидометр после 65-70 на 10 и более завышает...
dvm99i
KyZZMI4 писал(а):Сдай его в музей, как полностью исправную деталь автоваза
Откатаю ресурс и сдам
KyZZMI4
dvm99i писал(а):Откатаю ресурс и сдам
ТОлько не сломай
Что-то я не понял, у меня за место смеющихся смайликов открывается ладаонлаин, опять что-ли опера лагает?
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Konokrad писал(а):
я НАДЕЮСЬ, что в Германии.
Насчет "заводских" з\ч - правда, а как узнать где она сделана: в подвалах города тольятти или реально заводская?
угу все запчасти на тазик делаются в германии...)))))))
зы у них там завод стоит ,с названием в россию с любовью ))))
для тазиков
Восьмеркин
Итак, дело оказалось в помпе
Штатная отходила 196 тык и потекла, купил "типа Хепу"...тогда еще заметил что на штатной было 7 лепестов, а на этой "типа Хепу" из 6
Не ставьте 6-ти лопасные помпы, они хреново охлаждают когда жаришь, причем заметно это не будет, зато потом будет вот так
еще 2 дня угробил на замену прокладки
Зато теперь печка жарит ака Ташкент даже на хх и не остывает на 3-й скорости вентилятора
