Шум В Генираторе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум В Генираторе вывод темы на печать
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:12
Здраствуйте., после замены подшипника и крышки генератора появился какой то странный гулкий шум.. Даже до ремонта токого не было.. Кто знает в чем причина
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:40
Скорей всего либо ремень перетенул, либо плохой коньакт на диодах, а зарядку нормально показывает?
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:43
да нормально, как только все заменили сразу проверили
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:45
А подшипника оба заменили?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:46
да оба, тк один смысла не было менять
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:52
Скорей всего как то не правильно собрали, проверяй диодный мост, скорей всего плохой контакт. Шум похож на то как подшипник шумит? Если нет то снимай дионый мост и чисти контакты.
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 20:58
шум слышен очень хорошо на малых оборотах.. когда прибавляешь он как бы заглушается
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:01
Может вообще не генератор, ремень ГРМ давно менял?
neclassik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:03
Если до ремонта шума не было ,а сейчас с электр.частью
всё нормально ,то причина в неправильной сборка или уст. малого подшипника
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:05
Да летом где-то, я снимал его неделю назад до замены подшипников, он впорядке только края чуток стерлись..
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:15
О, чтоб не создавать темы тут спрошу...Почти аналогично, шум от гены, только по звуку как от воздухозаборника, как-будто воздух сосет, раньше такого не было, в чем м.б. причина? wwow
PAvlo21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:18
Воёт?
Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
подшипники, а если остался то замыкание на массу( отключи от него провода если шум пропал- замыкание)
Последний раз редактировалось: neclassik (16 Февраля 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 21:23
хорошо, попробую завтра послезавтра разобрать..
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 00:33
Крышка с подшипником в сборе? Я на третий день выбросил то г@$но ,что в крышке стояло, в сборе продавалось - Крафт beee
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 16:36
да в сборе, в крышке сразу стоял он
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 17:09
а кто сталкивался с такой ситуацией: как только навключаешь одновременно дофига потребителей (обогрев, попогреи, свет), гена начинает издавать некоторый шум? по какой причине?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 18:05
Тяжело ему Smile
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 21:23
Присоединяюсь. Сегодня скинул ремень с гены тишина...поставил обратно снова гул вой...какие провода скинуть с гены не понял...там изнури идет пучек и одна мамка вроде че откуда отключить?
Andreyizh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 21:30
Да оба скинь: разъём отключи и силовой тот который гайкой на 10 прикручен
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 22:28
Еси с гены провода скинуть, то все электрика потухнет и естественно машину не заведешь... supercool
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 00:20
Провода надо снять и соединить между собой , тогда заведется.
ИМХО у автора дело не в замыкании , а в том что подшипник или брак или без смазки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 05:45
Подшипники надо менять,провода ни при чём
Andreyizh
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:42
ну это то ясно тут еще пишут что замыкание на массу тоже шум издает
ortodox
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:35
Генератор издает вой в случае пробоя диодов моста.
В случае замыкания на массу горят предохранители , проводка или сам генератор. Это было бы заметно.
supercool
neclassik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 20:01
а вот ваш пост:
Вывод: подшипники
Страница 1 из 2
