Снова про холостой ход На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Evgene_salavat На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Тема- ![]() Поискал поиском, все темы старые, решил создать новую. Выручайте... В общем проблема как всегда-нестабильный холостой ход. Двигатель либо обороты регулирует по синусоиде выше-ниже-выше-ниже и не выходит на стабильное состояние, либо вообще глохнет. Потом заводится, работает, но проблема остается. В движении все отлично, тяга хорошая. На автомобиле установлено ГБО, вот когда работает машина на газу, то не глохнет, но небольшой провальчик все-же чувствуется. А на бензине стало невозможно ездить. Поменял у друга взятый ДМРВ глохнет так же, разве что показывает немного побольше расход (13-14 кг/ч). Еще регулятор напряжения возможно сбоит, на ХХ комп показывает 13,4 В, при всех включенных потребителях 12,8-12,9. Подгазовывая поднимается на 0,1-0,2 В. Коротко о машине ВАЗ-2114, 2003 г.в. без ДК, 8 кл. Контроллер Bosch 1.5.4N прошивка M1V13T64 (с удачной коррекцией по холодному пуску)-в инете нашел, там незначительные изменения касающиеся пуска. Дроссельный узел и форсунки мыл осенью, менял РХХ. Было все отлично до этого момента. Показания датчиков на ХХ ДМРВ 9-11 кг/ч (при резком отпускании газа падает кратковременно и до 7-8) РХХ 57-58 шагов Зажигание 17-22 град. Это все данные с компа, если еще какие необходимо могу посмотреть. У кого какие соображения?... |
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
sel77![]() На форуме 10 лет
Авто: 21150 2007г
Razrushitel![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ показывает ноль при полностью отпущенной педали. При нажатии реагирует. Поэтому на него сильно и не грешу. Давление в рампе пока руки не доходят померить. Но обязательно померю. Клапана регулировались 20 тык назад. Давновато конечно, но думаю было бы постепенное ухудшение а не так сразу.. В общем почему-то склоняюсь больше к 'железному' варианту, а не к датчикам и контроллеру. Еще завтра проверю клапана |
Игорь625![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Хелпер На форуме 12 лет
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Вроде бы РХХ, судя по этому http://chiptuner.ru/content/typical/, д.б. 30-50 для вас. _________________ Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться. |
ТЕВ![]() На форуме 10 лет
Итак, замерил зазоры. На всех кроме одного в допуске 0,2 мм и 0,3 мм соответственно. На выпускном клапане №8 зазор составляет 0,25 мм. В книге написано что допуск составляет +-0,05 мм. Значит в допуске. И еще один момент. Температура двигателя по компу была +40, двиг был теплый. Значит остыв зазоры увеличатся. Метки на шкивах совпадают-тоже проверил. В планах померить компрессию. То что касается демпфера увидеть не смог, разбирать все нужно. Скажу лишь что при снятом кожухе ремня ГРМ шкив на коленвале (который контролируется ДПКВ) вращается ровно, без биения. На ощупь также биения нет. |
Олег-10![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Завтра видно будет! ИМХО не поэтому. Или кольца или начало прогара клапана. ![]() _________________ Водила-пожизненно... |
В общем снял ДУ, промыл прочистил. Выяснились следующие косяки: На РХХ выскочили из корпуса 2 заклепки из 3. В результате-перекос иглы. Закусило прокладку между РХХ и ДУ. В общем выкинул я нафиг этот новый РХХ и поставил старый, когда-то у меня стоявший... пока гут, посмотрю на недельке как будет, щас ездить-то особо некуда |
Авто: ВАЗ 21093i
После тестирования, отпишись обязательно. _________________ ВАЗ 21093i / 1500 / 2001 |
KOSH На форуме 12 лет
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Evgene_salavat ДМРВ тут нипричем.Надо смотреть работу РХХ и ДПДЗ. ДПДЗ стоит недорого, а РХХ можно посмотреть как работает, при вынутом РХХ подключаем его и включаем зажигание, чток у него должен толи вылазить толи втягиваться, при выключении - возвращаться в исходную. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =) |
Итак, отписываюсь. Холостой ход держит, провалов нет. Проблема озвученная выше решена. Остаются следующие проблемы, менее критичные -затрудненный пуск теплого (свыше 10-15 град.) двигателя - температура чисто субъективно -напряжение ночью когда с фарами и попогрейкой до 13,0 падает ![]() |
maximk На форуме 9 лет
Такая же беда. Проявляется на горячую. Глючит не всегда. РХХ менял, но бестолку похоже. ДПДЗ рабочий (при отпущенной педали 0, на движение реагирует). Когда глючит обратил внимание на увеличенное время впрыска (3-3.5) - это что, так комп старается поддерживать обороты, доливая бензина (когда не получается воздухом)...? Контроллер bosch 1.5.4, без катализатора. |
FAR_21140 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Откуда? Машинка 2004 года, без катализатора. Поэтому,
никак нет. Я вообще-то собираюсь снять и промыть ДУ, как предыдущий товарищ, а интересовал собственно алгоритм работы ЭБУ. Зачем он делает богатую смесь в этом случае... |
имелся в виду датчик фаз (стоит на торце распредвала), при фазированном впрыске такое время не скажу что норма, но похоже (должно быть ближе к 3,5-4,3), но тут уже СО наверное надо глядеть. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
