Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Доброго вечера.
Проблема вот в чем. Руль на маей сарайке не возвращается по движению колес,т.е на трасе например чуть рулем влево и отпустить так машина и поедет влево. Та же байда и во дворах. Входишь в поворот и если не уравнять она так и будет поворачивать =(( Что то в рейке наверное.
Поиск не нашел. Не пинать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
или перетянута рейка, или сход-развал вообще не в звезду
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Butcher47
Авто: MCS'09
посмотри износ шин, если неравномерен- мигом на сход развал)
mr1
А может и опорные подшипники уже с квадратными шариками.
Айдар M
скорее всего перетянута рейка. Помню затягивал его до не могу. Но вот в чем причина Если раслабляешь рейку то сразу появляются какие то постукивания и руль становиться каким то раздолбанным. Чувствую каждый камешек. Бьет влево вправо и сопровождается все ударчиками. =(( Замена рейки мне поможет?
Gloom
Айдар M
зачем рейки, переборка тебе поможет
Айдар M
Сколько интересно будет на СТО стоить. Я как то боюсь лезть в нее
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
вооо уменя тоже самое! ослабить рейку - руль как гамно в проруби
затянуть - не возвращается
я тоже боюсь но весной-летом полезу ))))
дануна.... на форуме почитал - тык вроде и ничо сложного нету.)))
единственное чо не понял какой рем комплект брать и что менять
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Господа, объясните симптомы
Айдар M писал(а):появляются какие то постукивания и руль становиться каким то раздолбанным
у меня ещё родная рейка (и никто ничего там не делал т.к. её не снимали 100%) и никаких таких постукиваний не заметил... Колёса возвращаются, рулится ненапряжно. Правда бывает что при езде в горку на гравии слекгда дёргается руль, но не постоянно а дёрнится и затихнет... Если это и есть тот ужасный "стук" то он ненапрягает нифига и из-за него думаю что смысла городить огород нет...
Деревянный
HighSpeed писал(а):дануна.... на форуме почитал - тык вроде и ничо сложного нету.)))
У меня ко всему прочему пыльник рваный с одной стороны. Хотел залездь да начитавшись ужасов про ломающиеся шпильки теперь лездь боюсь уже 2й год...
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
с умом надо тянуть
тогда ничего не сломается
Gloom
Руслан Ш.
они обычно при откручивании сворачиваются
Айдар M
Деревянный писал(а):Господа, объясните симптомы
не не не. постоянно бьет. например едешь по гравию или по не ровной дороге,(я молчу про рельсы.) и руль бьет влево вправо с хорошей периодичностью. На рельсах бьет очень сильно. когда колесо правое залезает резко на рельсу то рель бьет влево и отдает в руки =(( Затянул рейку стало лучше но заметно тяжелее руль крутить.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А от чего шпильки то ломаются? Металл такой хороший ?
Gloom
CaspeR_R
Извиняюсь за некрофилию, но у меня вот обратная проблема -
сегодня 2 раз словил глюк, когда руль стремится наоборот вернуться в среднее положение. Первый раз разворачивался во дворе, вывернул руль до предела, чуть поехал - и он у меня сам 2 оборота быстро сделал. 2й раз - еду 10 км/ч, поворачиваю налево а чувствую, что руль стремится обратно... что это? рейка?
Р.Ы. Ваз 21104 2007 г.в, ГУРа и ЭУРа нет
kotmu
Авто: Мощный флагман
CaspeR_R
на развал надо заехать... и подвеска должна быть в стоке...
во-общето руль должен возвращаться...
CaspeR_R
kotmu
Я за рулём этой машины 4 с лишнем года, но такое вижу впервые. возвращаться то он возвращался и раньше, но не так чтобы при повороте из рук выбивало его, чтобы вернуться в среднее положение
CaspeR_R
Плюс ещё руль какой-то аномально тугим стал даже на скорости.. куда копать?
kotmu
CaspeR_R писал(а):Плюс ещё руль какой-то аномально тугим стал даже на скорости.. куда копать?
проверь подвеску и на стенд развала/схождения... есть такой угол - кастор... там с ним связано...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
CaspeR_R писал(а):куда копать?
Все симптомы говорият про
Только вот не понятно, как же он так сам в такой плюс вылез?
Если узнаешь - расскажи, а то мне моих +2,5 мало.
kotmu
za_k_on писал(а):Только вот не понятно, как же он так сам в такой плюс вылез?
как вариант - может чел где переепал тачку.. может сабли деформировались... или еще что...
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Если он говорил что рейку затягивал, чего тут гадать, нужно чуть-чуть ослабить, чтобы крутился руль хорошо и не было стуков. А вообще тарельчатая шайба сс-20 + переборка с напихиванием в рейку спец. смазки, и рейка вечная и руль будет возвращаться и стуков не будет. Развал схождения всё же сделать нужно первым делом.
KIB
Johnnybravo писал(а):переборка с напихиванием в рейку спец. смазки, и рейка вечная и руль будет возвращаться и стуков не будет
Если не всё запущено, то достаточно просто смазки натолкать без переборки.
