Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Выручайте, поиском пробежался, но не нашел что-то. Завтра машину продаю, а тут датчик фаз стал частенько вылетать, я его купил, сейчас поеду менять, где он находится-то?
Anton(VAZ99)
о, вроде нашел в скачанном pdf'е, только рисунок конечно не соотвествует действительности.
Anton(VAZ99)
П.С. ну из подписи видно, но на всякий случай - 21124
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Anton(VAZ99)
TDV.ROOT
вот спасибо. у меня 1.6 на нем 1 болт, но думаю месторасположение аналогичное?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Anton(VAZ99) писал(а):TDV.ROOT
Болта два, расположение аналогичное.
Anton(VAZ99)
куда второй-то вкручивается?
или мне не тот датчик втюхали?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
2112-3706040
21.3847
Датчик фаз 2111-3706040-02
для 8кл.
Vetal31
куда второй-то вкручивается? или мне не тот датчик втюхали?
Это на 8 клапанник, датчик.
Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
а какие симптомы выхода из строя этого датчика??
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
у меня Чек загорелся! ну и ошибка то что не работает датчик фаз...когда будешь менять закрой тряпочкой генератор, там болтики или гаечки (сейчас уже не помню) маленькие и откручивать их очень не удобно!!! могут упасть и попадут прямиком в генератор! я у друга брал маленький наборчик с головками и трещеткой что бы его поменять...
Badmean
Nik_Sergey писал(а):а какие симптомы выхода из строя этого датчика??
При запуске двигателя, стартер будет крутить на 2 секунды дольше.
Мозг будет ждать сигнал от датчика, потом поймет что датчик не работает и перейдет на работу без этого датчика.
Т.е. вместо фазированного впрыска будет попарно-параллельный.
Теоритиски мотор будет немного больше бензина кушать, типа на гулькин нос.
Раньше все 8кл ездили с попарно-параллельным впрыском и не парились.
Вопщем без этого датчика можно ездить пока не надоест, год, два.
Liroy
да он стоит 200р. максимум...грех не поменять
Кот Матроскин
Badmean писал(а):вместо фазированного впрыска будет попарно-параллельный.
ааа, вот почему у меня, когда этот датчик не контачил и гнал, я разницы в поведении машины не чувствовал.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Badmean писал(а):Раньше все 8кл ездили с попарно-параллельным впрыском и не парились.
Раньше, а некоторые и сейчас (например такие как я) ездят с ОДНОВРЕМЕННЫМ впрыском!!!
maxxic
не всегда незаметно по поведению машины отсутствие датчика, у меня иногда машина "тупила" провалчик небольшой но чувствовался.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Человеки, вопрос на засыпку:
При выходе из строя датчика фаз CHECK загорается?
Я у себя посмотрел, датчик не такой как на фотках. У меня от датчика отходит провод 5 см. а уже потом разъём стоит. Может это и не тот датчик?
"Я у себя посмотрел, датчик не такой как на фотках. У меня от датчика отходит провод 5 см. а уже потом разъём стоит. Может это и не тот датчик?"
У тебя дачик старого образца
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Escander
derkovich писал(а):как проверить датчик фаз
http://chiptuner.ru/content/diag_sens/
Иметь в виду, что если сигналы с ДПКВ и ДФ несогласованны между собой(например ремень перескочил на 1-2 зуба) - то мозг тоже выдаст ошибку ДФ.
Кот Матроскин
Имайкин Валентин писал(а):При выходе из строя датчика фаз CHECK загорается?
да
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Благодарю.А можно ли его проверить снятым с двигателя?
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Кто может подсказать,как самому измерить,отрегулировать продольный угол оси поворота колеса на переднем приводе,в частности наВАЗ2110,соблюдая все требования(ровный пол и тд.)сервисменам доверия нет,а у самого интерес есть.
Dmitriy_NMSK
derkovich
съездить на развал/схождение
