_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Вдруг возникла проблема: большой расход топлива (по компу, средний на 100км).
Начал копать и нашел что на компе, когда стою показывает 2км/ч, а в движении скачет от единиц до сотен км/ч.
Датчик скорости (где то на коробке передач) менял около года назад.
На спидометре и скорость и километраж показывает нормально.
Не знаю где смотреть, проводка или что то с компом.
Кстати, среднюю скорость он показывает правильно.
Mostmajor
Комп вроде как и по К-Линии может брать инфу о скорости, так и с датчика напрямую (в колодке КОМПА сигнал на 5 штекере). Есть у датчика скорости заземление G2 (на заглушке распредвала 2 точки заземления).
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Mostmajor писал(а):Комп вроде как и по К-Линии может брать инфу о скорости, так и с датчика напрямую (в колодке КОМПА сигнал на 5 штекере).
Насколько я знаю, в моем компе есть К-линия, но берет оттуда или с колодки - вопрос.
Mostmajor писал(а): Есть у датчика скорости заземление G2 (на заглушке распредвала 2 точки заземления).
То есть причина может быть в заземлении? Проверю надежность земли и отпишусь потом.
