Доработка системы охлаждения.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка системы охлаждения. вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 11:33
Привет. Тем подобных как бы навалом. Но информации недостаточно. Интересует 2-ной вентиллятор на радиатор.
1. Советуют поставить спаренный вентиллятор от нивы. Причём какого типа и как объяснить продавцу чего именно надо непонятно.
Снимать бампер, чего-то дорабатывать напильником, только из-за того, что корпус вентиллятора здоровый мне не хочется.
Вопрос. Почему нельзя поставить 2 вентиллятора от какой-нибудь иномарки, но размером поменьше?
2. Проблемы с подключением спаренного вентиллятора.
Вопрос, почему нельзя вывести второй вентиллятор на отдельную кнопку и включать его в жару на постоянку?
Как это отразится на работе электрики в целом?
Какие ещё есть способы улучшить охлаждение в жару? Ибо зимой всё греет нормально.
PS. Ещё вопрос по крышке, ну эта стандартная экстерьерная между фарами. Обеспечивает ли она достаточный обдув?
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 12:49
вроде летом на 2112 проблем не испытывал лазья по горам-перевалам полно груженной машине, может в 11-ой есть проблема с охлажлением если загружена сильно.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 13:21
А собственно в чем проблема?
Тем более в вашем регионе?
Может хрень всякую лили вместо тосола, и все радиаторы позасрало?
Термостат?
Помпа?
Может стоит все просто привести к заводскому? какого хоть года машина?
Если замена радиатора не помогает, есть множество вариантов.
Калинокарлсон с 2-мя скоростями,
Радиаторы повышеной теплоотдачи, начиная с приоры под кондей (До 50% прироста), и кончая медными вплоть до газелевского (На суперфрсированных моторах используют.)
Нивовские карлсоны - не впихнешь, не знаю кто тебе такое советовал...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 16:11
Система промыта, патрубки заменены, радиатор заменён. Переезжаю на ПМЖ в саратовскую область и чувствую там будет жарко.
Вот ненравится мне что-то. Особенно когда на первой второй по сопкам греется сильно и это при 0-10 град на улице. А что будет при 30 и в пробке остаётся догадываться. Не думаю что помешает, если вентилляторы хорошие подыскать. 2 штука, поменьше от какой-нибудь тойоты. Ну а если версий нет, то пока не закипит забью на это дело.
2 года за рулём. 2 года моему проекту
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 16:59
Что значит греется?, если медленно едешь, нет естественного обдува, то конечно будет вентилятор включаться. Вот только он у нас включается при высокой температуре.
Чтобы не мешал шум вентилятора, с сделал пониженную скорость через резистор от отопителя. Где то здесь даже тема с фото была. Пониженная включается от электронного реле настроенного на 5гр ниже основного включения. Так вот, даже в жару за 30гр основная скорость ни когда не включалась.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dreadnought
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 18:45
2112 1.5 16 испытывал проблемы с охлаждением двигателя в диапазоне температур от +10 до +20 примерно. Перегревался стоя на перекрестках. Исправил это подбором термостатов, только третий по счету помог, работает уже полтора года. Каждый из них не переживал заморозков по ночам.
По поводу доработки вентилятора, считаю это полной глупостью. Не очень это сильно и поможет. На заводе инженеры уже за тебя все доработали для нашего климата. Если и есть у тебя проблема с охлаждением, то надо сначало искать причину в каналах охлаждения двигателя, тосоле и термостате.
dreadnought сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 18:56
автор , ерундой не занимайся.
даже при плюс 30 в пробке вентилятор стабильно сбивает температуру до 95.
не лезь в исправный агрегат.
только хуже сделаешь.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 21:19
согласен, искать проблему надо, а не херней страдать. Конструктивно система охлаждения расчитана на наш климат, в т.ч. саратовский( кстати я там 4 года учился), Мой те совет - как кулибину от кулибина - от чистого сердца : сделай ( как я) - принудительное включение карлсона на 30% оборотов + лампа контрольная включения его же . Опять же это для тех, у кого психоз на вкл. карлсона( как у меня pst ). Я делаю так в пробке тягучей если вкл. вентилятор ( вижу по лампе подсоса на приборке - сам подключил), врубаю принудительно кнопочу и он у меня тарахтит на 30%, причем может даже сгонять вниз температуру до 80, если не оч. жарко....как то так Pardon
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 21:42
Хочу. Как сделать? Лучше принудительно и на полные обороты, но чтобы срабатывал и при высокой температуре. Думается параллельные выключатели что нибудь сожгут.
ЗЫ: Я ещё не Кулибин. Кулибёнок) 5 часов сегодня бачок омывателя заднего стекла в багажник переселял.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 21:57
Цена в 15-20 тысяч и много головняка с подключением и установкой. А так - можно Smile.
Хороший термостат. Который открывается и закрывается как следует, а не так, чтобы:
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 22:12
D.O.K.T.O.P
а не проще задать с БК температуру включения ,к примеру 99 ?
я задал 101.
уж если включение на 101 автора так пугают.
а вообще при какой температуре включается вент ?!
он вообще хоть чего-нибудь может сказать ? facepalm
блин. автор меня убивает , про крышку между фар.
рабочая температура 89-90 по трассе .
у тебя такая ? значит все ок.
х*р тебя знает , какая у тебя радиаторная решетка стоит.
может какая колхозная или вообще картонка от прошлого хозяина осталась . а ты тут мозги полощешь всем. pst
при какой температуре включается карлсон и до какой сбивает ? купи себе БК с функцией тропик и не ипи моцк. facepalm
ну и ещё совет . купить книгу по обслуживанию своего авто и прочитать раздел "Система охлаждения". Pardon
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 22:18
sveinung писал(а):
D.O.K.T.O.P
Не проще. У моего таза нет БК и не будет.
Радиаторная решётка. Обожемой, а я всё думал как её обозвать. Стандартная с логотипом.
Ну хорошо. Не буду я туда лезть. Это ведь так просто ничерта не делать.
sveinung
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 22:35
sveinung писал(а):
D.O.K.T.O.P
зря. много лишних страхов ушло бы. Pardon
но дело твое.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 22:40
supercool Вот это правильно!! Не мешай машине ездить!
А то завёл тему cry Не имея Б.К. рассуждать о температуре... facepalm
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 22:46
На рынках страны 18 дюймовые вентиляторы особотонкие для радиаторов кондиционеров - 2000 руб. Есть китайские аналоги за 1500 но не советую. Ставится перед радиатором - он дует от себя
легко ставится - на независимую схему с реле. предохранителем, кнопкой
1. Перетрахивать всю проводку, с пропайкой контактов силовых на вентилятор
2. Безжалостно выкинуть радиатор и купить новый за 1000 руб и удивит приход теплоотдачи. Я бы вообще назвал этот элемент расходником.
3. Пароотводящие трубки не должны быть забиты - нет пробкам
4. Хороший бензин - залог нормального температурного режима двигателя. Плохой бензин - перегрев, перекал и т.д.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 23:08
Владимир Владимирович вселил уверенность и отогнал страхи. Ибо всё что он напечатал кроме вентиляторов есть у меня.
Осталось только окунуться в летние будни, а говорят что будут они очень суровыми.
Если закиплю выложу камаз с прицепом кирпичей.
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 23:16
мне нужен но далековато везти cry
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 12:44
Согласен полностью, ну или хотя бы промыть радиатор кархером от песка и грязи снаружи.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 13:35
Не проще. У моего ваза нет БК и не будет.
почему ? самый дешёвый 750 руб. стоит
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 13:38
Конечно сразу потом выбросить или выправлять неделю facepalm
Ты сам то пробовал ХЕРХЕРОМ?
Там фольга 0,2. Только ручным распылителем, побрызгать моющее средство и водой с небольшим напором.Можно продуть воздухом но без фанатизма.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 14:15
Патамушта нехочу. supercool
Куда его ставить? Магнитолу вытаскивать? Здесь 500 там 250, и тут ещё 750. Лучше на шевролеавео копить буду.
ЗыЖ Отсаньте с радиатором. Новый он. Мож фреона в него залить)
sveinung
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 14:43
Шура Геннадьевич
заместо часов БК ставится facepalm
лучше гавна в него залей dns4
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 20:27
тот же ваз, только с кредитом facepalm
Убого, бюджетно, ущербно. Точно так же старо.
Но копи, не мои ж деньги.
Куда его ставить?
штатные часы. Либо подставка на торпеду. Либо над салонным зеркалом.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 20:57
5+
ROFL
Хотя совет скорее всего мимо кассы, ибо и так в системе его дофига.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2013 21:24
За 700 руб. БК ставится вместо кнопки на панели приборов.
Добавлено спустя 2 минуты:
[quote="Шура Геннадьевич"]
На форумах ВАЗ-2104 и ВАЗ-1111 все головы сломали,как убрать бачок омывателя из багажника под капот. 63
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
