Manimal
Вчера заехал на заправку. Заглушил, заправился... Завел, включаю поворотник направо... И НИЧЕГО! Реле не щелкает. Лампочка правого поворота на щитке не мигает, снаружи - тоже.
Потом заметил, что в нейтральном положении переключателя поворотов стрелочка правого поворота еле-еле светится. Коротит где-то похоже?
Левый поворотник и аварийка работают нормально!
Блин... Куда лезть?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Manimal писал(а):Блин... Куда лезть?
В плату правого фонаря. Вчера по дороге её переклинило и получил светомузыку тоже на правом фонаре, при включении правого поворота мигала лампочка включения противотуманок задних в салоне
, а поворотник порой не мигал вообще, приехал зачистил контакты под основным разъёмом и под лампочками поворотника и туманки, всё восстановилось...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
может подрулевой переключатель?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Димoн писал(а):Manimal писал(а):Блин... Куда лезть?
+1 они забавные эти фанари
Димoн
#МиХа# писал(а):они забавные эти фанари
Да там окисление контактов прям невооружённым глазом видно, на концевиках дверей зимой точно та же шляпа...
Почистишь главное за 30 секунд и всё работает...
Manimal
Мляяя!!!
Концерт-то оказывается не закончен.
Сейчас полез посмотреть что к чему. Оказывается, правый поворотник (только правый и всё) выключается, когда я включаю ближний свет!!!
Выключаю ближний - перехожу на габариты и чудо! Появляется правый поворот.
Бред, блин.
Пойду посмотрю на плату.
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Было у меня такое. Осмотр платы не помог. Открыл капот и начал все земляные контакты у правой фары проверять. Достаточно быстро нашел шпильку с проводом, которая на кузове держалась на честном слове. Пошевелил ее пальцем, и она отвалилась. Провод (даже не разбираясь какой он) перебросил на другую шпильку, и все заработало. Попробуй, может получится и у тебя.
Manimal
Manimal
Юрий оказался прав. Закис минусовой проводок от правой блок-фары. Который за бачком-омывайки прикручен.
Почистил, на место поставил и всё. Работает!
Всем спасибо!!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня было пропадал левый поворот. Причина оказалась в том, что контакт левого поворота от переключателя поворотов на ЧЯ отвалился из колодки на ЧЯ.
Правый работал нормально.
