Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Проблема следующая:
При трогание с места на первой второй передачи всё как обычно у всех,
НО как тока переключаешся на 3 и 4 возникает проблема,
добавляешь газу обороты растут до 3-4тыс а машина быстрее не едет,
снижаешь обороты до 1.5-2 и тока потом начинается ПЛАВНЫЙ разгон.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Stavrus писал(а):Проблема следующая:
...это сильное колдунство...что говорит по этому поводу яндекс ?
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сцепление под замену! Прокручивается, была такая же хрень после того как начало прокручиватсья на 3 и 4 уже и через несколько дней трогался с таким звуком как будто щас машина на болты развалится
Stavrus
Velind86
Да я уж неделю так катаюсь)))
Отец говорит что сильно трос сцепления. ХЗ)))
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сцепу под замену,
Я также катался до поры до времени, пока на трассе не пошло вонью.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ваще сцепа по идее
странно почему на 1 и 2 передачах нет такого
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Да было тоже самое на той неделе. Сцепу пора менять и лучше не затягивать, можно попасть еще и на маховик (мне так в сервисе сказали). В общем я на след. день поменял. На 1 и 2 пробуксовки не было тоже, 3-4-5 тока и то, если нармально притопить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stavrus
Ход педали для начала подгони к 120мм.
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
У меня такое тоже было. Вскрытие показало, что через рваную резинку вилки туда попал тосол (термостат подкапывал). Он смешался с "пылью" от ведомого диска (пробег был более 70 тыс) и образовалась мокрая каша, которая попала между маховиком и ведомым диском. Корзина была в прекрасном состоянии. Не спеши заранее что-либо покупать. Вскрой, посмотри что там, а уж потом в магазин.
Когда будешь собирать, то не забудь смазать литолом ось вилки (сверху и снизу) и места где соприкасается выжимной подшипник с вилкой.
Stavrus
Всем спасибо за ответы будем вскрывать значит а магазин сбегать недалеко если чё))
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
Скока машине?? 4 месяца ???и ужо сцепа развалилась??
