lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Нужно 2 задних аммо купить. Какие? Слышал за SS-20. Говорят хорошие,но дорого. Про Каябу знакомый с сервиса сказал, что брака много. Интересно ваше мнение.
Sachs Advantage
Boge Turbo
KYB Excel-G
выбирай что нра, хотя лучше аммо менять по кругу.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Имхо SS-20 не стоит, лучше каябу газо-масло или масло.
David
Razrushitel писал(а):лучше каябу газо-масло или масло.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
а газо-масло для наших дорог разве не будет жестковато?
dabad
самый раз
После газа больше никогда на масло не сяду.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dabad писал(а):а газо-масло для наших дорог разве не будет жестковато?
Всё зависит от местности, дорог и стиля езды. Поэтому на выбор газ или масло.
dabad
Berkut_Spb писал(а):dabad
самый раз
Ну незнаю, незнаю. Были у меня передние газо-масленные, сейчас масленные. Дак куда помягче и покомфортней
XpoHuK
Авто: джиип
Заменил на своем УниТАЗе всю ходовую на SS-20 (комфорт) с опорниками серии Queen и пружинами (перед от десятки, зад от одиннадцатой)... доволен... машина встала примерно на 10-13 мм выше стоковой.... проверял на пробой, не вышло, до отбойника не достает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
XpoHuK писал(а):Заменил на своем УниТАЗе всю ходовую на SS-20 (комфорт) с опорниками серии Queen и пружинами (перед от десятки, зад от одиннадцатой)... доволен... машина встала примерно на 10-13 мм выше стоковой.... проверял на пробой, не вышло, до отбойника не достает...
Люди гоняться за низким клиренсом и хорошей управляемостью,а тут чему радоваться?
XpoHuK
Авто: джиип
Andrew_e писал(а):XpoHuK писал(а):Заменил на своем УниТАЗе всю ходовую на SS-20 (комфорт) с опорниками серии Queen и пружинами (перед от десятки, зад от одиннадцатой)... доволен... машина встала примерно на 10-13 мм выше стоковой.... проверял на пробой, не вышло, до отбойника не достает...
управляемость лучше чем была, забыл сказать что и рейка SS-20 стоит... на поворотах машина НА МНОГО лучше идет... ее не тянет и не наклоняет
З.Ы. на машине езжу не один... все остались довольны данной манипуляцией...
black995
Авто: ВАЗ 21140
Полностью согласен...
У меня стоят SS20 комфорт и пружины Eibach (-5 см) опорники SS20 мастер, относительно жестко...
Зато прохождение поворотов и поведение автомобиля на скорости изменилось кардинально!!!
tdv
и понеслось в сотый раз
Закрыто.
