тускло горит лампа акб, не работают повороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тускло горит лампа акб, не работают повороты вывод темы на печать
sergej777111
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 13:54
Здравствуйте, форумчане.
В поиске искал, не нашел нужной мне информации, может кто подскажет...
Постоянно горит лампа заряда акб (тускло), стрелка вольтметра в красной зоне, включаешь поворотники лампа начинает часто моргать и из под понели приборов идут счелчки. ставишь на ручник лампа заряда загорается ярко. Когда глушишь машину с тускло горящей лампочеой, то после этого после заводки на приборке работает только спидометр и лампа вкючения наружного освящения.
И что это может такое быть??? Где искать???
sergej777111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 21:11
Проверить соединение панели приборов с массой. Очень часто похожие проблемы случаются из-за плохого контакта с кузовом.
Также не помешает проверить напряжение бортовой сети, только не штатным вольтметром, а тестером. И не на панели приборов, а под капотом - например, на клемме катушки.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис_Краснодар
Авто: ВАЗ 21074i 2005г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 11:57
Блин у меня почти один в один проблема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3285319#3285319 Решение так и не нашлось. Само пришло само ушло. А вот хотелось бы и самому узнать что это было такое.
Денис_Краснодар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergej777111
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:03
Оказалось, что проблема в предохранителе (№10, если не ошибаюсь), он визуально целый, как новенький, но видать какой-то дифектный, поменял и стало все ок.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:05
Электроника - наука о контактах Smile
