MAVrik
Авто: Рафик
1.Сегодня перестал работать спидометр. Причём не показывает и приборка, и бк. Весь день по тахометру ездил. К вечеру загорелся чек. Взаимосвязаны ли эти события?
2.В последнее время стала проявляться следующая проблема: на ходу машина резко теряет обороты, все лампочки мерцают, щёлкает какое-то реле в ЧЯ. Либо пара резких толчков-и едем дальше без проблем и чека. Машина иногда не заводится, если включены габариты или печка. Выключаешь-сполтыка. Напряжение на клеммах 12.3В на заглушенной машине, 13.6 на хх. Грешу на замок зажигания, ключ из него можно легко вынуть в любом положении, при это машина остаётся заведённой. Куда копать?
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
по первому пункту - это датчик скорости, в кпп который вкручивается с 3-мя контактами...было точно так же
по второму - замена замка....имхо
DENISIUS
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 млечный путь 2005 г.в.
У меня на днях была такаяже хрень.На холодном дрыгателе спидометр работает,а после 15-ти минут езды стрелка падает на 0,по БК тоже 0 и в этот момент легкое ощущение потери мощности.
Всё вылечилось заменой датчика скорости.
PS.Кстати здесь на форуме эта тема уже обсуждалась и есть ещё несколько причин отказа спидометра.
DENISIUS
MAVrik
Авто: Рафик
MAVrik
Авто: Рафик
Сегодня поменял датчик скорости, не работает. Оказалось, что отломан провод на разъёме. Нарастил, с новым датчиком всё работает, старый сдох.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
по незаводу с габаритами и печкой, смотри массы на кузове и движке
MAVrik
Авто: Рафик
Gloom
Вроде затянуты, но надо бы проверить. Хорошо проявляется в сырую погоду.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
MAVrik писал(а):Gloom
У меня такая трабла была с замком , то заведется то нет поменял замок все стало на свои места...
