TrickStyle
ДОброго времени суток дорогие форумчане.
у меня значит появилась такая проблемка
при езде на машине скажем еду на на 2 передаче газ жму равномерно то есть до одного уровня нажал и держу на нем не выше не ниже идет динамичный разгон, и во время разгона происходит дерганья то есть гонит гонит потом дерг дерг и опять гонит гонит бывает на всех передачи закономерности от чего зависит не нашел. что это может быть??
Последний раз редактировалось: TrickStyle (16 Февраля 2009 18:43), всего редактировалось 1 раз
Паха083
Топливный фильтр или сеточка в карбюраторе или низкий уровень в поплавковой камере короче как будто бы ей бензина не хватает. supercool
TrickStyle
буквально месяц полтора назад полностью перебирался карбюратор в сервисе после этого ездила первоклассна. топливные фильтры менял до нового года за неделю то есть прошла дай бог 3000 км. да такое ощущение что на секунду прекращается подача бензина
DooM
Может пропуски в зажигании Pardon . Просто я в выходные промаялся, правда у меня сразу глохла и через минут 5 заводилась и ехала без проблем. Карб тоже в норме. Такое ощющение было что бенз не паступал. Заменил бензонасос, тож самое. В итоге долгих поисков проблемы, выяснилось что косяк в катушке. Не факт что у тебя тоже самое но не лишне порыть в этом напровлении. Удачи !!!
Sergei_093
TrickStyle
На оборотах 2500-3000???
А холостые нормально держит?
Недавно такое было, и ХХ погуливал - оказалось долбаный эл.маг.клапан ХХ
Sergei_093
TrickStyle
Кстати, глянь свечи - мои после такой езды убились напрочь
TrickStyle
не ХХ нормально держит и стабильно хотя бывает работает потом на секундупадоет до нуля как будто глохнет тернется разок и опять на 900 возращается как не в чем не бывало.
Sergei_093
TrickStyle
Всё же почисти свечи и глянь ЭМК для начала.
jimos
У кореша такая трабла была на Ниве из-за сношенного привода бензонасоса. На зубиле правда не знаю какой привод (у меня инжектор), но смысл проверить, думаю есть. Pardon
Olegovich
сталкивался с подобной ситуацией, оказалась катушка зажигания, заметил только в темное время, прошивала на массу(было видно искру)
да еще на холостых при включенных габаритах свет "моргал" в такт провалам.
21083 карбюратор
