genscher
Авто: 21102
Часто читаю форум,теперь пришлось самому обратиться!
ВАЗ 2110 инжектор 8клап.2000года рождения.Остановился у киоска купить пива сел в машину и не смог завести.
Поворачиваю ключ зажигания загораются лампы на приборке,слышен щелчок стартера и дальше тишина.Пробовал новый замок зажигания,снимал разьём с стартера,та же потеха ничего не помогает.
Подскажите куда лезть?
maksson
БН качает?Искра есть?Или вообще не крутит?
jecson
Авто: Антара,Шаран
попробуй замкнуть отверткой две шпильки на втягивающем
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Молотком по втягивающему постучи...
genscher
Авто: 21102
вообще не крутит. только стартер щелкает и тишина.
genscher
Авто: 21102
лазил по поиску ничё не нашёл
neclassik
Авто: Рено Дастер
Блокировка стартера может сработала ,сигнализация какая?
D_r_i_v_e
genscher
1. АКБ сдох.
2. Масса плохая.
3. Втягивающее умерло(пятаки?)
4. Втулки стартера
5. Щетки
6. Писец обмотке...
genscher
Авто: 21102
до этого была такая же проблемка несколько раз.лечилась шевелением проводов под рулевой колонкой.потом надоело подумал что прОблема в замке зажигания и два месяца назад поменял его.вроде проблемка не появлялась,а вот сегодня опять здох.проверенные методы не помогли...
D_r_i_v_e
genscher писал(а):до этого была такая же проблемка несколько раз.лечилась шевелением проводов под рулевой колонкой.потом надоело подумал что прОблема в замке зажигания и два месяца назад поменял его
Я также на прошлой 10тке делал. Вылечил новым втягивающим.
maksson
99% дело во втягивающем.Возможно поможет разборка и пропайка.
genscher
Авто: 21102
забыл добавить движок 11,завтра по утру посмотрю втягивающее
D_r_i_v_e
genscher писал(а):завтра по утру посмотрю втягивающее
Есть втягивающие которые надо вроде распаивать, так просто не разберешь.
Почисти все контакты....массы...стартера....не поможет, иди покупай новое втягивающее!
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
У меня ожнаджы такая же проблемма возникла сначало счелчки потом начинало крутить, а в один день просто перестала крутить, вскрытие показало сгнили прудинки счеток. Заменил проблемма исчезла.
Subzero
Авто: 21124
У меня подобный случай вылечился зачисткой клем.
genscher
Авто: 21102
Subzero
Авто: 21124
genscher писал(а):Зачисткои каки клемм?
На аккуме, стартере и масса с аккума на кузов и двигатель. Все зачистил и гайки подтянул.
Последний раз редактировалось: Subzero (17 Февраля 2009 23:47), всего редактировалось 1 раз
genscher
Авто: 21102
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
у меня сегодня такая же хрень случилась, после того как на батеной газеле поменял замок, сел в свою 10 не крутит стартер
замкнул две клемы на втягуещем, сел и поехал
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
да, зимой в морозы такие дела и вылезают..
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
jecson писал(а):попробуй замкнуть отверткой две шпильки на втягивающем
Стартер чьего производства и скока ему лет? Если БАТЭ, то возможно отвалились магниты от статора. Уже проходили такое и я и еще кто-то на форуме. Правда у нас примерно совпал и возраст и пробег на таком стартере. Но умирал он не внезапно, а постепенно, с симптомами, похожими на севшую батарейку - крутил с трудом. А в один прекрасный момент вообще перестал крутить.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Приветствую. У меня была такая же проблема. При повороте ключа был щелчок, я его за щелчок реле принимал а машинка не заводилась под капотом тишина. Позже заметил что стартер крутит только при открытом монтажном блоке, вчера в мурзилке нашёл что к монтажному блоку вверху присобачено 2 реле. То что справа и оказалось релюшкой стартера. Осмотр показал что один провод пережат в нескольких местах. на устранение неисправности ушло минут 10. сделал бы быстрее да очень неудобно подбираться было.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
У меня тоже была такая байда. Снял я втягивающее и зачистил контакты проводов. Вроде пропало. Но стал замечать, что когда машинка заводиться, то в последний момент, когда я отпускаю ключ зажигания слышно, как стартер слегка ещё крутит примерно 1 сек и идет легкий скрежет. Скажите что это может быть!?
