Вопрос по улиткам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по улиткам вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 17:51
Пара французов красных.
Проблема такая - при заглушенном ДВС не работают. Щелчки только какие-то. Во время езды - все нормально. Реле менял - толку нет.
В чем может быть дело? Сабжам года 2 с лишним, устанавливались вроде правильно, дырками книзу.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 19:15
что-то с "массой", мне кажется. Если бросить отдельный провод на минус АКБ заработает?
У меня "масса" при выключении зажигания на малое сечение переключается, так они тоже хуже работать начинают, вплоть до хрипа, но это у меня специально сделано.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 20:39
Всё дело в том, что любые сигналы работают по-разному при разном напряжении питания. При заглушенном двигателе напряжение в сети ниже на пару вольт, чем на заведённом. Этой разницы достаточно, чтобы сигналы замолчали. Советую при заглушенном двигателе попробовать отрегулировать их с помощью регулировочных винтов, поворачивая их в разные стороны, добиться, чтобы сигналы заработали. При такой регулировке, как правило, и при заведённом двигателе они работают нормально.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 22:52
Владимирыч
+1.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 23:27
Владимирыч
Совершенно верно, у меня батарейка иногда по утрам до 11В проседает. При езде 14В.
Спасибо, будем значит крутить винты с утра.
