Gunna
Авто: Ваз-21102
всем привет!у меня такой вопрос в машине ваз-21102 2000года стали замерзать окна.даже при - 5 градусов не говоря про выше уже!помогите исправить эту проблему???
у меня раньше они не потели(((тосол не протикает ни где!печка греет нормально!
jecson
Авто: Антара,Шаран
фильтр салонный для начала заменить,ну а потом....тут ф факе стока всякого,начиная от переделки вентиляции салона через багажник вместо дверей и т.д
neclassik
Авто: Рено Дастер
Посмотри кнопку рециркуляции воздуха,может всё время по салону гоняет
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
jecson писал(а):фильтр салонный для начала заменить
А разве на машинке 00 года он есть????? -)
D_r_i_v_e
neclassik писал(а):Посмотри кнопку рециркуляции воздуха,может всё время по салону гоняет
Gunna
Авто: Ваз-21102
так у меня все нормально было!а несколько дней назад стали замерзать!фильтр я читал не у всех замена исправляет это!а про кнопку,че то я первый раз про нее слышу !
D_r_i_v_e
Gunna
У тебя нет фильтра!
Скорее всего рециркуляция.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Gunna писал(а):так у меня все нормально было!а несколько дней назад стали замерзать!фильтр я читал не у всех замена исправляет это!а про кнопку,че то я первый раз про нее слышу !
Кнопка с кружком в середине , аварийка справа ,рециркуляция слева на передней консоли
Gunna
Авто: Ваз-21102
она не нажимается у меня!а ушла во внуторь!я ее снял,точнее крышку,а там лампочка стоит!это то или ее не должно быть?
Gunna
Авто: Ваз-21102
D_r_i_v_e
а почему фильтра у меня нету?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Gunna писал(а):а почему фильтра у меня нету?
А нафиг.. он нужен если рециркуляция есть
Gunna писал(а):она не нажимается у меня!а ушла во внуторь!я ее снял,точнее крышку,а там лампочка стоит!это то или ее не должно быть?
Если она в нажатом положении,то стёкла из за этого запотевают.
Gunna
Авто: Ваз-21102
короче она стоит нормально!я на нее нажимаю,она уходит во внутрь!нажимаю обратно и не фига!она не идет обратно!так должно быть с этой кнопкой?
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Эх... вот бы мне клапан рециркуляции, хорошо наверное когда зимой подолгу в машине сидишь... теплее
WhiteDevil
Gunna писал(а):короче она стоит нормально!я на нее нажимаю,она уходит во внутрь!нажимаю обратно и не фига!она не идет обратно!так должно быть с этой кнопкой?
Сними, продуй, брызни силиконом или WD-40
пылью мож забилась, там конструкция туповатая...
D_r_i_v_e
Вот ты и нашел проблему.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
WhiteDevil писал(а):Gunna писал(а):короче она стоит нормально!я на нее нажимаю,она уходит во внутрь!нажимаю обратно и не фига!она не идет обратно!так должно быть с этой кнопкой?
нахера велосипед изобретать? Стоит она 50 рублей. Делов то
Gunna
Авто: Ваз-21102
а ее проще снять и продуть или новую купить и поставить?а лампочка при нажатии должна гореть в ней?
D_r_i_v_e
Gunna писал(а):а лампочка при нажатии должна гореть в ней?
Хоть убей не помню...у меня не горела точно.
WhiteDevil
александр21 писал(а):WhiteDevil писал(а):Gunna писал(а):короче она стоит нормально!я на нее нажимаю,она уходит во внутрь!нажимаю обратно и не фига!она не идет обратно!так должно быть с этой кнопкой?
Бывает тупо лень доехать до магазина =)
А бывает что в магазинах таких мелочей нету =(
Последний раз редактировалось: WhiteDevil (17 Февраля 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
WhiteDevil
Gunna писал(а):а ее проще снять и продуть или новую купить и поставить?а лампочка при нажатии должна гореть в ней?
Проще купить думаю)))
Gunna
Авто: Ваз-21102
а она так и называется кнопка рециркуляции???
D_r_i_v_e
Кнопка Рециркуляции на Ваз-2110....-)))
александр21
те ж написали: квадратная кнопка с нарисовынным на ней прерывистой линией кружком. Называется "кнопка рециркуляции воздуха 2110"
Gunna
Авто: Ваз-21102
спасибо что помогли!!завтра поменяю и по пробую!напишу че как получилось
D_r_i_v_e
Gunna писал(а):завтра поменяю и по пробую!напишу че как получилось
200% получится. Ложись спать и не парься!
