koloban
Авто: ваз-21101
Всем привет!
Случилась такая беда:отъездил целый день без проблем,но вечером ехал и вдруг потух ближний свет,потом помаргал сам по себе и снова загорел,затем под капотом проводка вспыхнула открытым пламенем.Потушил,слава богу.В итоге оплавился генератор и провода отходящие от него.Кто -нить встречался с такой бедой?
Subzero
Авто: 21124
Сочувствую. Если генератор оплавился, то имхо в нем коротыш был.
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Subzero писал(а):Сочувствую. Если генератор оплавился, то имхо в нем коротыш был.
+5
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
А диодный мост (трехфазный выпрямитель) конструктивно в гене находится?
lada110.kr
CROU писал(а):А диодный мост (трехфазный выпрямитель) конструктивно в гене находится?
ДА
CROU
А по цепи гены к ак батарее предохранителя нет?
Subzero
Авто: 21124
CROU писал(а):А по цепи гены к ак батарее предохранителя нет?
Нет
CROU
выходит при пробое диодов моста у машины есть хороший шанс загореться-коротыш батареи по цепи моста+ переменное напряжение гены тоже на коротыше
Пыльный
Авто: мелкий недожып
koloban писал(а):проводка вспыхнула открытым пламенем.Потушил,слава богу.В итоге оплавился генератор и провода отходящие от него.Кто -нить встречался с такой бедой?
короткое замыкание провода АКБ-генератор на массу
гена оплавился от перегрузки
CROU писал(а):выходит при пробое диодов моста у машины есть хороший шанс загореться
ничо там не загорится, просто генератор напряжение выдавать не будет
