dayw
Авто: 21124 2005г.
Гремит что то в коробке, при выжиме сцепления, перестает. На выхах буду вскрывать, там и полгяжу что там...
Так вот, раз уж по планам ближе к лету заменить сцепление не удается, т.е. встрывать все равно на днях, то сразу решил поменять и сцепление. Планирую купить крафтовскую. Есть у кого соевет по другой сцепе?
skripun
Авто: 2190
г@$но крафт туреский, бери вис стоит столько же комплект по качеству многие говорят лучше, а в идеале LUK или Saks, про советы по выжимным почитай в поиске.
dayw
Авто: 21124 2005г.
поюзав поиск. закралось сомнение, что звуки издает не выжимной. А имено звук только при не нажатой педали сцепления, такой: представим диск, который крутится и в определенный момент, т.к. в одном месте с чем то соприкасается, т.е. как бы трется, т.е. звук не постоянный и соответствует тому, что что то трется.
Есть предположения у кого?
skripun
Авто: 2190
можт выжимной о лепестки на корзине??? типа выроботка большая
neclassik
Авто: Рено Дастер
dayw писал(а):Есть предположения у кого?
Передачи переднего,заднего хода без проблем включаются?
dayw писал(а):Есть у кого соевет по другой сцепе?
LUK- хорошее ,только подшипник надо брать отечественный
jecson
Авто: Антара,Шаран
dayw
пробег какой?
я на своей на 50тыках сцепу менял,менял изза какого будто задевающего скрипа(выжимной привет сказал) диск уже заклепками начинал по маховику чиркать,поставил опять ВИС,ща уже пробег 100тык почти проблем нет,и педалька еще неприподнялась...
dayw
Авто: 21124 2005г.
пробег 47 тык. километров.
Передачи без проблем включаются.
ВИС - это вазинтерсервис?
LUK - оно выпускается спецом под 21124, я же правильно понял, что сцепы разные требуются для моеё тачки в сравнении с 8-кл.?
Отечественный выжимной - это вазовский? ))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я ставил лук в сборе. а чем у лука выжимной плохой?
jecson
Авто: Антара,Шаран
да!
выпускается и для 16 клоповых сцеп,отличить можно по одному отверстию промеж лепестков,да кстати стоковая стояла тож ВИС
neclassik
Авто: Рено Дастер
creepjacklamer писал(а):я ставил лук в сборе. а чем у лука выжимной плохой?
В комплекте у LUK нет выжимного.
dayw писал(а):LUK - оно выпускается спецом под 21124,
Я не встречал LUK для 2112 двиг. оно идёт десяточное(точнее оно идёт как 2110-12 усреднённой жёсткости)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
neclassik писал(а):В комплекте у LUK нет выжимного.
Есть.
neclassik писал(а):Я не встречал LUK для 2112 двиг.
Оно идет как "Для ВАЗ 2110 и модификаций". Оно и верно, потому что:
Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру
Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя. (
ссылка)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня вот как раз таки для ваз 2112. коорзина,диск и выжимной
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):а чем у лука выжимной плохой?
Говорят долго не ходит, 20-30тык. Я вот упустил этот момент, так бы поставил выжимной вологодский.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну ладно на практике проверим))))))
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
skripun писал(а):г@$но крафт туреский
почему г@$но? у меня диск крафт с выжимным Valeo отходил уже более 60 тык и хоть бы хны, мягенькое сцепление и тишина...
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
PAvlo21102 писал(а):skripun писал(а):г@$но крафт туреский
Крафт г@$но однозначно, раньше возможно было лучше...Я щас ни одного чела уже незнаю который последнее время купив крафт не поменял его на 15тыс.км. Возможно что нам в город такое завезли, возможно что у вас в городе завезли лучше.
Последнее время рекомендую всем "пиленга", момент держит на 2112 и кольцо не лопаеться в корзине. ВИС тоже неплохо,момент держит на ура, но "тугое" оно.
neclassik
Авто: Рено Дастер
TDV.ROOT писал(а):Оно идет как "Для ВАЗ 2110 и модификаций"
Правильно,но отдельно как у ВИСа для 2112 двиг. нет LUKа
Выжимной LUK есть,только продаётся он отдельно не в комплекте с корзиной и диском.
133
Авто: пишихот был
neclassik писал(а):Выжимной LUK есть,только продаётся он отдельно не в комплекте с корзиной и диском.
Покупал LUK осенью,в комплекте выжимной.
TDV.ROOT
Я даже фото приложил специально. Сам брал сцепу LUK в сборе и выжимной прилагался
ссылка
Den'S
Авто: Astra седан 2010
skripun
Авто: 2190
Den'S писал(а):И скока стоит LUK?
до нового года Вис стоил 1700 а лук примерно 2400-2500, это за комплекты. ща скока стоят хз
Den'S
skripun
Спасибо, друг
neclassik
Авто: Рено Дастер
TDV.ROOT писал(а):Я даже фото приложил специально. Сам брал сцепу LUK в сборе и выжимной прилагался ссылка
У нас в коробке диск с корзиной(2000р) ,а выжимной отдельно.(600р)
Может левак?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
TDV.ROOT
neclassik писал(а):У нас в коробке диск с корзиной(2000р) ,а выжимной отдельно.(600р)
Может левак?
А ХЗ, может и левак.
Брал за 2400р.
