Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Народ подскажите какое должно быть время впрыска? У меня по бк мк10 показывает 1.8. Форсунки новые регулятор давления старый. Новый мозг парил.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Все в пределах нормы, если в комплектации отсутствует ДФ.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Mad495 писал(а):У меня по бк мк10 показывает 1.8.
У меня по такому же Бк ,на старом блоке М1.5.4 ,прошивке М1V05G06 и на последующем Я5.1, с прошивой NL54, время впрыска после 80градусов ~3,6 ,что соответствует всем типовым параметрам,широко распространенным...
Анатолий-LAI писал(а):Все в пределах нормы, если в комплектации отсутствует ДФ
Объясни подробней, 2003 год, вряд ли у него ДФ отсутствует...???
Алексей@
Авто: сервис
max-np-max писал(а):после 80градусов ~3,6 ,что соответствует всем типовым параметрам,широко распространенным...
Вот с этим согласен.
Mad495
Что то БК врет.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
вот как-то так примерно
время впрыска 3,3-3,4 на холостых, на прогретом движке
попробуй разъём с датчика фаз снять, что изменится?
Mad495
а до замены форсунок было 2.0. Ща пойду попробую снять разъем и запустить пока прогретая. Не помню отключал мужик который чиповал или нет ДФ... На Чиптюнере моя прошива есть(описание). Вот думаю может ли из-за РДТ так показывать... Холостой ход у меня выставлен 950 програмно
Mad495
80гр 1.8м/с ничего не изменилось со снятым разъемом. Ща заметил 1-н из 3-х проводов на разъеме(серый вроде) отломился. Буд-то перекусил кто-то. Интересно изменится че-нить если соединить...
Буду позже соединять. Интересно почему Джеки чан не загорелся. Это получается мотор ща работает в аварийном режиме чтоль? Машина едет плохо особенно выше 90гр мотор. Идет жуткая детонация глюкает..
Mad495
Всем спасибо за данные. Провод к разъему припаяли теперь показывает 3.4-3.5... Машина поехала.
