Пропала наруга на моторчике омывателя и на обоих клапанах. При включенном зажигании гена выдает положенные 12 с копейками В. Что может быть?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Человек из Волгограда писал(а):Что может быть?
Предохронители проверял? Проводку? Гена тут вообще не причем.
XpoHuK
Авто: джиип
Человек из Волгограда писал(а):Пропала наруга на моторчике омывателя и на обоих клапанах. При включенном зажигании гена выдает положенные 12 с копейками В. Что может быть?
прозвони проводку на всяк пожарный.... З.Ы. если у тя один моторчик и 2 клапана, то советую выкинуть сия конструксйон... покупаем бачок где 2 дыры для моторчиков и 2 моторчика (насосика).. снимаем пластмассину с клапанами и ее выкидываем. после некоторых усилий моска получаем результат: моторчики в бачкек каждому насосу свой шланк и лишние провода "-" и "+" (главное не запутаццо в подключении)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Зачисти массу на лонжероне.
XpoHuK писал(а):и 2 моторчика (насосика)..
от матрёхи.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Чистим массу моторчика и клапанов.
массу чистил
проводка звонится до ЧЯ, дальше не пробовал
Матреха - это што?
XpoHuK
Авто: джиип
Человек из Волгограда писал(а):массу чистил
Матреха - это што?
хз че такое матреха... а как оно себя проявляет ??? это падение напруги ???
J_rockiN
Матреха - это 2110.
Ну и пред смотреть.
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Смотри подрулевой переключатель.
Александр Калинин
Авто: ВАЗ 21093 красная
У меня тоже недавно моторчик (насос) омывателя не робил. На следующий день заработал, ничего не делал. ХЗ че такое. Где-то контакты пропадают. Вообще вся проводка тухлая....
J_rockiN
Вскройте моторчик - ужаснетесь! Там просто пипец сколько ржи и другого хлама! Я свой один раз перебирал и прочищал, тысяч на 10 хватило. Вскрыл, опять все рыжее. Летом обычную воду заливал. Купил новый за 120 рэ, брызгает веселее.
aviatorrr
J_rockiN писал(а):Вскройте моторчик - ужаснетесь!
Дырочки в нём должны быть для слива воды лишней
Я както по дурости их заляпал, вот патом там говнецо и проросло
Перебрал маторчик и дырки по более раздрочил проблем нет
при включении омывателя напряжение поднимается до 4,5 В. Моторчик естественно не робит под такой напругой.
Надо будет преды смореть
