Подскажите куда копать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите куда копать вывод темы на печать
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 13:37
Доброго времени суток.
Как недели 2 уже, постигла мою старушку (2104) беда.
На скорости больше ~60 км/ч где-то сзади начинается вибрация. Причём вибрация отсутствует при сильных нагрузках на кардан, т.е. когда прилично нажмёшь тапку, или отпустишь совсем, если поддерживать скорость около 60, то вибрация есть.
звуков из задней части вообще очень много доносится. например когда едешь на маленькой скорости, около 20 км/ч, есть звук, (тук тук тук) как будто подшипник в хлам разбит. вчера заметил, что если не плавно отпускать сцепление, то появляется что-то похожее на удар. также, если при включённой передачи резко нажать газ и отпустить мы слышим 2 удара.
в выходные буду разбираться с этой проблемой. подскажите, светлые головы, куда копать? полуоси? крестовины? подвесной?
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 13:42
крестовины наиболее вероятно, правильно мыслиш в сторону кардана... все что с ним связанно смотреть...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 13:49
верояно...
но сколько видел неисправных крестовин, все они издавали довольно звонкие звуки, особенно при трогании. у меня таких звуков нет.
хотя, скорее всего ошибаюсь, т.к. опыт у меня довольно скудный Smile
Abzay 83
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 14:05
Была схожая проблема с глухими стуками при рывке машины и даже при переключении,а всё дело разрешилось очень просто.Я начал раскачивать машину из стороны в сторону и прислушиваться,странные звуки привели меня в багажник,оказалось что это балонник бил по кузову,я его так не удачно положил рядом с запаской что он даже при резких поворотах умудрялся стучать.Кстати перед этим заменил обе крестовины.Так что смотри сначала самое простое.
Abzay 83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:17
ну балонник вибрации создавать не может Smile
кстати, если упереться ногой в колесо и качать его, то слева раздаётся что-то вроде скрежета. справа всё тихо.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:31
Может подшипник на полуоси?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:09
а вот подклинивающая крестовина очень даже может..
юзербары
GunMan
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 12:11
очень надеюсь доездить до выходных Smile
а там полезу смотреть всё.
и ещё, если это будет полуось. то что посоветуете
1 менять на ней подшипник (уверен что не стоит этим заморачиваться)
2 покупать новую
3 на разборке выбрать полуось с нормальным состоянием подшипника
