GunMan
Доброго времени суток.
Как недели 2 уже, постигла мою старушку (2104) беда.
На скорости больше ~60 км/ч где-то сзади начинается вибрация. Причём вибрация отсутствует при сильных нагрузках на кардан, т.е. когда прилично нажмёшь тапку, или отпустишь совсем, если поддерживать скорость около 60, то вибрация есть.
звуков из задней части вообще очень много доносится. например когда едешь на маленькой скорости, около 20 км/ч, есть звук, (тук тук тук) как будто подшипник в хлам разбит. вчера заметил, что если не плавно отпускать сцепление, то появляется что-то похожее на удар. также, если при включённой передачи резко нажать газ и отпустить мы слышим 2 удара.
в выходные буду разбираться с этой проблемой. подскажите, светлые головы, куда копать? полуоси? крестовины? подвесной?
Олежек
крестовины наиболее вероятно, правильно мыслиш в сторону кардана... все что с ним связанно смотреть...
GunMan
верояно...
но сколько видел неисправных крестовин, все они издавали довольно звонкие звуки, особенно при трогании. у меня таких звуков нет.
хотя, скорее всего ошибаюсь, т.к. опыт у меня довольно скудный Smile
Abzay 83
Была схожая проблема с глухими стуками при рывке машины и даже при переключении,а всё дело разрешилось очень просто.Я начал раскачивать машину из стороны в сторону и прислушиваться,странные звуки привели меня в багажник,оказалось что это балонник бил по кузову,я его так не удачно положил рядом с запаской что он даже при резких поворотах умудрялся стучать.Кстати перед этим заменил обе крестовины.Так что смотри сначала самое простое.
GunMan
ну балонник вибрации создавать не может Smile
кстати, если упереться ногой в колесо и качать его, то слева раздаётся что-то вроде скрежета. справа всё тихо.
Колян90
Может подшипник на полуоси?
Олежек
а вот подклинивающая крестовина очень даже может..
GunMan
очень надеюсь доездить до выходных Smile
а там полезу смотреть всё.
и ещё, если это будет полуось. то что посоветуете
1 менять на ней подшипник (уверен что не стоит этим заморачиваться)
2 покупать новую
3 на разборке выбрать полуось с нормальным состоянием подшипника
