Всем привет!
Вот такая хрень в 21099. С переодичность раз в четыре месяца появляется скрежет при нажатия педали сцепления и педаль становится тугой иной раз думаешь сейчас трос сцепления порвется. Лечится все это следующим образом. Отодвигаю чехол вилки сцепления что с права на КПП лью на вилку масло или WD-40 работаю сцеплением и все становится на свои места, педаль сцепы мягкая. Это у всех так или это лечится. машина прошла 63000 км. Сцепа родная еще.
Спасибо.
СОЛ
Авто: Калинваген
Тоже скрипела вилка, при переборке коробки смазал её литолом звук пропал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей Самара
Будешь менять сцепу, заодно и вилку посмотришь.
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Думаю, что скрежечет выжимной о направляющие вилки. Там, наверное, уже пазик появился. Подшипник начинает подклинивать в этом пазике. Если не бояться порвать трос (он достаточно толстый) и надавить на педаль сильнее, то она провалится немного (подшипник выскочит из пазика). После смазки, конечно становится легче.
Такой вариант событий пришлось наблюдать недавно.
-=Worm=- писал(а):Сергей Самара
Это конечно. Но пока не планирую. Думаю что втулки вилки забились гарью от сцепы.
