гул со стороны кормы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гул со стороны кормы вывод темы на печать
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:02
возник вопрос - при движении более 60 км\ч откуда-то со стороны кормы появляется настойчивый гул. что это может быть? - не ступичный ли подшипник в другой мир вознамерился?
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:17
Мож коробка? Или подшипник гены,покрути на холостых и погазуй если тишина значит ступичный подшипник
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:15
Может резина шипованная, у меня на 70 начинает гудеть.
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 18:22
cneLLuaJIucT
резина TOYO Garrit нешипованная - отпадает...
Barsik-Punk
так что походу как я и предполагал - замена подшипника(ов)
cry
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 19:52
cneLLuaJIucT
Barsik-Punk
cry
я проверяю так: откатники под задние колеса,подомкрачиваешь колесо с шумящей стороны,заводишь,третья передача,отпускаешь плавненько сцепу,раскручиваешь где то до 80км/ч по спидом.,резко выжимаешь сцепу и кидаешь газ,приостановке колеса гула недолжно быть...если гул есть подшипнику превед!!!,скажу сразу просто прокручивая колесо руками шума неслышал, люфта тоже небыло...
если нестремаешся то можешь попробовать supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:43
jecson
чет я не вкурил... при чем тут третья передача к заднему колесу? гудит сзади, а не передние.
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 00:58
jecson
тьфу ты мля думал перед...сори
тогда сними колесо, тормозной барабан ,и покрути за ступицу ,гул слышно будет,если просто с колесом прокручивать гула почти неслышно
впринципе сзади и гудеть то нечему кроме подшипника
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 04:48
У меня когда умирал подшипник был замечен следующий эфект!
При движении прямо гул, при легком потороте вправо гул усиливается. При отклонении влево гул пропадает.
Объясняется это тем, что подшипник двух рядный умер один из рядов. Поэтому при изменении траектории менялось распределение усилий и гул пропадал(усиливался).
Подшипник менял сам. Операция на час с перекурами. Может понадобиться съемник чтоб сдернуть внутреннее кольцо. И приспособа для выпресовки. В моем случаее приспособа не помогла так как была для передних колес а задний чуть меньше поэтому соскакивала и не дала эфекта. Взял каленый стальной цилиндр который вставил в ступицу и бил сверху 3-5 кг кувалдой! Подшипник выскочил как "пчелка из улья" ROFL
Ну новый запресовать ваще не проблема!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:57
Для начала можно просто покачать колесо поперёк движения верх-низ на домкрате , люфт наверняка будет.
В подшипнике появился люфт (т.е. большой зазор между шариками и обоймами) При движении прямо на подшипник действует только радиальная нагрузка, боковые зазоры не выбираются, и шарики гуляют как захочется (на самом деле динамика подшипника очень сложная, зависит от многих факторов, и причины выхода из строя различные). При повороте появляется боковое усилие.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:56
dvm99i писал(а):
При движении прямо на подшипник действует только радиальная нагрузка, боковые зазоры не выбираются, и шарики гуляют как захочется. При повороте появляется боковое усилие.
Ну я собственно тоже самое и сказал.
В этом абсолютно уверен так как при снятии подшибника было видно что одна половина подшипника блестящая светлая, а другая ах потоменела до черноты видимо из-за перегрева...
тут я и спорить не собираюсь.Согласен. У меня есть очень далекий родственник, он работает на производстве. Не помню как его спецальность называется. Смысл в том что они устройством чем то очень отдаленно напоминающим Стетоскоп у врача прослушавают валы и подшипники на обнаружение шумов стуков и прочего... Так что это целая наука.
